#4009567
здравствуйте! подскажите пожалуйста будет ли работать станция на отдалении от скважины 20м?
Будет при определенных условиях
колер написал :
при каких?
Благоприятных
Считается, что 10 метров по горизонтали эквивалентны 1 метру пр вертикали. ( хотя на одном сайте видела перевод даже 4:1). Таким образом, ваши 20 метров магистрали эквивалентны 2 метрам подъёма. Прибавьте к этому подъём из колодца, подъём в дом, перепад высот, если есть. Всё вместе желательно чтобы не привышало метров 6 -7 (это для поверхностных насосов, у которых в документах 9 метров). На большей, предельной высоте подъёма не рекомендуют их использовать.
У меня от колодца около 20 метров ,храповик на дне 3.5 метра от уровня земли . Насосная станция (Акварио кажется )в подвале . 2 метра в высоту от насоса до потребителей 1 этажа .Плюс в мансарде СУ есть . Работает нормально .4 кг давит свободно .Больше не накручивал .Нет необходимости .
Если на всасывающей части (до насоса), то примерно 4 метра горизонта = 1 метру высоты, а если на напорной, после насоса, то 10 = 1.
Aleksey777 написал :
Алексей, извините за не доверие, откуда инфа?
Как я понял, вы хотите сказать, что сопротивление трубы будет меняться в зависимости от ее подключения?
Или дело не в сопротивлении трубы?
