Хочу поставить шкаф под угловую мойку 90х90, но мешает вент. короб. В проеме, где должна стоять мойка, расстояние между стеной и коробом – 87 см. Стенку короба можно перенести на несколько сантиметров (до 10 см). Какой я должен подготовить размер проёма для установки угловой мойки? Точно 90 см или больше?
Думаю надо смотреть размеры конкретной мойки.
Не стоит забывать, что между мойкой и стеной еще должен вписаться пристеновой плинтус (если таковой предусмотрен).
Но в любом случае больше 90см не потребуется - все они в этот размер вписываются.
Достаточно много реальных размеров можно найти тут:
2moscow-bye Это зависит от того, какая мойка будет у вас. Они же все разные. Поэтому смотрите как конкретная мойка встраивается и от этого и пляшите. Такая, например, влезет:
