#4018918
Добрый день всем!
Подскажите - в наличии сантехнический короб, в котором сделана разводка холодной и горячей воды по квартире (счетчики, краны, фильтры, гребенки). Так вот проблема в том, что в щите есть два вертикальных соединения - от фильтра к гребенке. И одна из сторон этих соединений выдавливает трубу из фитинга. То что выдавливает - это точно - поставил риску и она уходит за неделю вниз на несколько миллиметров. В чем может быть проблема? Слишком короткая труба? Недостаточный момент затяжки??? Причем выдавливает только одну сторону вертикального соединения. Трубы виего. Марку фитингов вечером уточню, но судя по ценам тоже не из дешевых были.
Закройте воду и подтяеите накидную гайку, предварительно посунув трубу не её старое место.
Не раз так делал, но не держит. Максимум на месяц хватает. Удивляет меня то, что текут только два соединения. Остальные нормально держат.
Попались бракованные фитинги - елочка на них немного меньшего диаметра.
Мой совет - если есть возможность, замените на пресс. Нет -на новые фитинги хотя-бы.
BeInspired написал :
Не держит соединение на горячей воде?
Хороший фитинг значит, в основном труба из фитинга выходит резко , и ночью и всё плавает кругом.
В общем чтоб небыло буль буль, надо срочно принемать экстренные меры.
polarrus написал :
Например, забыть про МП трубы, как про кошмарный сон
метанол написал :
И на горячей, и на холодной. При чем на горячей - если выползло, то точно течет. А на холодной - то течет, то прекращается.
У меня вопрос - а что лучше надо было делать вместо металлопластика? Медь?
polarrus написал :
Какие? Фитинг заменить?
Они не могут резко выйти - их держит крепление - это же где разводка - там все трубы прикручены к щиту.
их держит крепление
Значит плохо держит.И тепловое расширение побеждает работу сантехника.
Например. Или полипропилен
Может забыли поставить разрезное колечко???
BeInspired, фото?
метанол написал :
Не забыл - стоит и там, и там.
Вечером фото выложу.
AlexMax написал :
Смените фитинги на нормальные, целиком. Трубу не видел, но, скорее всего, проблема не в ней (да и часто бывало, что ту же самую трубу обжимали заново, и все хорошо).
