#4023421
Добрый день.
Подскажите,может кто делал уже мотоблок или минитрактор по такому принципу.
Имеется двигатель хонда GX 160 и КПП ланос (опель)
Тему про коробку от заз изучаю,но немного не то.
Вопросы:
-как сделать ,чтоб работало сцепление?
-стоит ли разворачивать КПП по сравнению с тем как,она стояла на авто(для трактора)
Машина-Самоделка в Сердобске
]( "Машина-Самоделка в Сердобске")
Владислав76 написал :
Вопросы:
В той теме не раз это разжевано, не думаю, что будут принципиальные отличия.
ИМХО, неплохая переломка выйдет ежели такую КПП по вдоль повернуть и валы на укороченные мосты пустить. У меня лежит под это дело "поперечка", но всё же думаю оставить родное (как на авто стояло) положение КПП.
tuger написал :
Полный пивод с межосевым дифом, тогда и блокировку было б не плохо придумать, а так идея хорошая надо над компановкой подумать.
Здесь вариант, только с мотоциклетным движком
Как то у низ заглохло все:-(
Подскажите всеже по сцеплению.
Интересны разные варианты и можно ли оставить родное?
Ну Вы же на мотоблочном форуме, вот и попробуйте вариант как на МБ-1, т.е. нажал педаль-ремень натянулся-поехал. Для реверса второй ремень. Вариантов много, но я сторонник этого, как простейшего.
Может кто делал,чтоб как в машине было сцепление?
Выжал-воткнул передачу-отпустил педаль -поехал?
У меня на валу с одного конца сидит шкив, ременная передача с двигателя, с другого конца маховик с корзиной и диском.
А что за цепь на первой фотке?
Можно фотографии чуть отдалить?
То есть к маховику из коробки добавлен вал с подшипником,а на него уже шикв одет?
В целях безопасности лучше отпустил педаль-встал. Конечно эту защиту можно отдать педали газа, но я бы совместил на одной. Т.е. надавил-добавился газ и включилась трансмиссия, бросил-упали обороты до холостых и сцепления нет.
Павел-61 написал :
Тогда проще движок с редуктором с АС применить, и после него передаточное меньше потребуется и дешевле выйдет
Цепь, это на привод НШ. Маховик закреплён на валу, и все соосно выстовлено относительно КПП. вид с низу
На КПП Опель разве нет сцепления?
Павел-61 написал :
На КПП нет, сцепление на маховике а маховик на двигателе. Все равно нужно колхозить.
mak_80 написал :
Когда-то делал так, хорошо работало.
Слева ДВС со шкивом вместо корзины, справа КПП ГАЗ-53 со шкивом на первичном валу. Тут уже некомплект, ещё был натяжной ролик управляемый педалью и опора с подшипником для первичного вала.
