Когда делали подвесной потолок в ванной, про вентилятор, который надо былоло бы поставит я то и забыл... Теперь есть задумка поставить его в короб, который сообщается в вентиляционным отверстием.
Будет ли работать такая схема (как я нарисовал на рисунке), или воздух будет гоняться по кругу ?
Возможности поставть вентилятор в вент. канал - нет, т.к. надо отрывать плинтуса, разбирать частично потолок + потом еще и покраска стены.
Короб вертикальный. от пола и чуть выше подвесного потолка.
Закрывает канализационный стояк и стояки с холодной и горячей водой.
Расстояние от короба до канала вентиялции - около 1-1,2м (по горизонтали)
Какую еще информацию надо ?
svift написал :
Может всё-таки попробовать найти то место, где расположен канал(на рис. Вы указали, что он чуть-чуть виден)???
Т.е. соединить существующий канал(каналом из ПВХ, или гибким) с отверстием в потолке.
Т.е. вентилятор- канал-вытяжная решетка в потолке.
(лучшего решения, чем поставить вентилятор в канал или на место вытяжной решетки -НЕТ.
И даже это полумера, если нет притока.)
И без разбора(частичного) потолка нет обойтись
"Предположение - мать всех ошибок"
