#221475
В ходе героически перенесенного ремонта по электрике вскрылись интересные особенности квартиры. В частности , над дверью а-ля гостинной оказалась фальш перегородка,косяк с дсп с обеих сторрон (см фото);
также, стена за дверью тоже фальш из дсп .Она же с другой сторны - стена встроенного шкафа.
Дверь планируется убрать вовсе. Стену наверно оставим т к к ней со временем будет примыкать купе.
ПРоблeма в том , что провода внутри этой корбоки (которая на верху). Судя по всему она опирается на косяк двери. Вопрос такой - что делать с этой коробкой ? В принципе хотели арку, так вот что сначала надо сделать - снять дверь и сделать арку ? Пока в голову ничего кроме арки из гипсокартона не приходит.. Но что ее будет держать снизу ?
Может кто-нить предложит какую гениальную идею на этот счет ? Чтобы недорого, симпатично, и легко в осуществлении профи ?
И еще подобная перегородка есть над входом другой комнаты. Там арки не будет Так вот вопрос - что сначала налдо - сменить дверь а уж сверху химичть или сначала сделать независимую от косяка конструкцию - коробку и лишь потом во второй окмнате менять дверь ?
Жду советов опытных людей. готовых взяться за это предложения и сроки работ прошу писать в личку
собственно фото
ДСП "коробов" с обоих сторон
Реклама
ВОЛМА-Унишов. Шпаклевание швов ГКЛ без серпянки.
Швы ГКЛ без серпянки!
Позволяет не использовать армирующую ленту при заделке швов ГКЛ и ГВЛ.
Подробнее
У меня провода при ремонте тоже пропустили над дверью - привязал проволочкой к потолку в 3 местах и все.
  1. Арки нафик снести.
  2. Сделать перемычки из бруса. На брус посадить профиль для ГКЛ. Зашить.
  3. В случае с аркой изготовить её "на земле". Вставить в проём, пропустить провода внутри, присверлить на месте.
