хммм.. судя по снимкам, похоже на универсальный квадроугольный инфракрасный фотонный ускоритель скрытого типа
сокращённо УКИФУСТ-С ("-С" -питается от сети 220в)
На телефонную камеру ничего заснять не удастся. Судя по потрохам у этой штуки длина волны более микрона (3-5 мкм) а камеры (обычные) видят отсилы до микрона, на большие длины даже оптика должна быть не кремниевая (sio2) а германиевая, тю кю стекло очень серьезно "режет" ИК.
Это действительно промышленный ИК нагреватель.
Я себе в гараж таких три штуки тоже притащил, когда разбирали и выкидывали старое оборудование (на самом деле - новое,- его просто так и не установили в цех). Это была автоматическая линия по производству печатных плат. Там печатные платы с нанесённым фоторезистом ехали на конвеерной ленте. Над этой лентой и были установлены эти обогреватели и, как я понимаю, фоторезист, в процессе путешествия высыхал, а платы на участок экспонирования приезжали уже высушенные.
Вата внутри прибора, каолиновая. Она держит температуру больше 1500 градусов.
Я пока гараж не обогревал. Прихватил больше для сушки краски. Но один мой знакомый в нашем НИИ в течении двух лет (когда было отключено отопление в здании) отапливал такими довольно большую комнату (примерно 7х7 и потолки более 4метров).
Не в курсе, он их в трёхфазку включал. И самих нагревателей у него было штук 6-8.
Ну а мощность вы можете промерить сами, включив прибор в розетку, последовательно с амперметром.
Я, наверное, поздно, но.. Печатные платы светили на заводах не ИФК, а ультрафиолетом. И ваше устройство как нельзя похоже на т.н. Ульвавиолевую лампу. Проверить просто. Включить и в темноте должны светиться белые обьекты и-за ультрафиолетовых лучей из вашей лампы. Стекло должно быть почти черным. Всередине лампы типа дневного света, но могут быть с темным покрытием.
Совершенно очевидно, что это нагревательный прибор, если он не является при этом излучателем энергии электромагнитной природы.
Стало быть, если это не ИК-фонарь (не магнетрон, не передатчик), то использоваться прибор мог только по прямому назначению, начиная от обогрева ящика с картофелем в погребке или быть пластиной физиотерапевтического прибора, или обогревателя стекол, зеркал, и т.п.
