Здравствуйте.
Делаю дренаж садового участка. От дренажного колодца нужно сделать трубу до колодца городской ливневой канализации. Трубу нужно проложить под дорогой. Сейчас дорога не асфальтированная. В данный момент идет стройка и по дороге часто проезжает тяжелая техника. Какую трубу использовать для укладки под дорогой? Как правильно сделать пирог вокруг трубы?
на дно конавы подушка, щебень 10см, потом песок 10см. уровень смерить чтоб уклон был наверняка, с небольшим запасом при осадке. Уклон должен быть чтобы вода в сезоны не замерзала.
Сверху грунт или тот же песок / ЩПС. Если высота грунта сверху трубы 40-50 см, то на мой взгляд и асбоцементная труба на 20см со стенкой 1-1,5см. Если глубина маленькая надежнее металлическая труба, но она дороже.
