#222050
Сюрпризы каждый раз! В этом году делать начали ремонт в комнате (сталинский дом). Вскрыли старый паркет. А там лежит асфальт!!!! Мастера репу чешут. Хотели вроде стяжку делать. Теперь, говорят, не знаем что и делать , давайте , говорят, фанеру положим на асфальт, да и делу конец. Потом подложка и ламинат.
Какие мысли? А?
если сильно неровно - сносить, мерять, чесать репу и наливать (либо засыпать) пол.
если ровно - класть фанеру и ламитат.
Реклама
Линолеум от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ от 120 руб.!
Производим и доставляем ЛИНОЛЕУМ оптом и в розницу от 120 руб/м2.
Большие объемы в наличии. Свой шоурум и склад.
Доставка через 6 часов! Работаем с НДС. 20 лет на рынке Подробнее
2 Serg333
Если вас асфальтовая стяжка не смущает в плане экологичности, то нужно определить её прочность (острым металлическим предметом), подвижна ли она, каково состояние поверхности. Если у неё достаточно хорошее состояние, то можно прямо по ней сделать слой ровнителя, чтобы выровнять поверхность, т.е. очистив и прогрунтовав её. Прочность на сжатие у ровнителей 20 Мпа и выше, т.е. для ламината более чем достаточно. Затем укладка ламината как на бетонное основание. При таком варианте фанера с её недостатками вам просто не понадобится. Удачи
асфальт - это круто, можно оставить кусочек пола с асфальтом чтобы все показывать - вот у нас в квартире асфальт.
это не редкость на самом деле.
для 60-70годов скорее норма
так что если не хотите дышать парами смолы - отрывать нафиг его и делать пол на лагах, сухой или заливать тсяжку - что по деньгам подойдет
Спасибо! В общем и целом понятно. Асфальт ровный, лежит мертво. Фанера уже куплена. Так что все предопределено! Кусочек асфальта - очень интересная идея! Я люблю недостатки обращать во благо.
Кстати рабочие говорят ничего не ляжет на асфальт.(имелся в виду равнитель).Про пары тоже были сомнения. Но запаха не ощущалось никогда ранее, а пары при какой т-ре появляются? Подложка все таки будет их изолировать? Да..............
пары от гудрона есть всегда как от любой смолы. вопрос лишь в том, какова их концентрация.
при комнатной температуре я думаю проблем никаких не будет.
делайте как задумали. все нормально будет. можно попробовать дополнительноукрыть полиэтиленом хотя это лишнее.
по не дай Бог случится пожар :|
Serg333 написал :
Рабочие в данном вопросе очевидно ничего не понимают и это нехорошо, что они делают утверждения, не разбираясь в вопросе. Асфальтовая стяжка - это допустимое основание для многих качественных ровнителей, например, от таких известных производителей как ХЕНКЕЛЬ, МАПЕИ, ФОРБО, АРДЕКС
Понятненько.
москва, сталинка. тоже самое - перекрытие, строительный мусор, какие-то бумаго-подобные плиты (очевидно шумоизоляция), асфальт без щебенки, оргалит на гудроне. ломать нахрен до перекрытия, и выводить новую стяжку на уровень квартиры. у меня на кухне получилось две стяжки - уж больно толсто будет =)
А, что делать если гудрон? Излишки сбили, чистую литую поверхность обработали бетоноконтактом. Нужно поднять уровень на 1,5 см(без учёта плитки). Можно ли навести клей с сух. смесью (какой густоты и пропорции) и одновременно выложить плитку или сначала поднять уровень ( не уверена что смогу сделать это достаточно ровно. Благодарю
serg333 елси не поздно то сделай фотку асфальта )
Yello написал :
Бетоконтакт и его аналоги не предназначены для этого, т.к. они для стен и потолков, а не для полов. Для гладких невпитывающих оснований, для полов есть специальные грунты. Лучше удалите Бетоконтакт пока не поздно
Yello написал :
Какова пропорция смешивания для клея - см. инструкцию к вашему клею. Густоту раствора вы можете регулировать, уменьшая кол-во воды затворения, но лучше сильно не увлекаться этим. В принципе 15 мм - допустимый слой для многих клеёв, но работать с таким слоем не очень удобно. Что касается стяжки, то под плитку там и не нужна очень ровная плоскость, а маячные профиля стоят копейки и установить их очень просто. Единственное "но" - обычная стяжка имеет допустимую влажность через 28 суток, а быстросохнущие смеси (плитку можно класть через - 24 часа и до 7 дней в зависимости от смеси) стоят дороже. Удачи
2 Yello
Думаю, что от гудрона, все, что можно себе представить, отслоится. А ещё под гудроном (если дом панельный) наверняка основание прогрунтовано битумной мастикой, что тоже крайне отрицательно сказывается на сцеплении последующего слоя при выполнени стяжки. При коммуняках поверх этого всего (приклеивали гудроном) стелили оргалит, потом - линолеум. Ремонтировал таой пол у себя в кухне: примерно через полгода стяжка отслоилась и потрескалась там, где когда-то были гудрон и мастика, хотя весь пол был предварительно усердно и тщательно в несколько проходов очищен от остатков гудрона дрелью с щеткой и с мыльной водой. Поверх стяжки потом постелили линолеум, ему ничего не делается даже при частично ослоившейся от основания стяжке. Бетоконтакт не использовали, может быть и помогло бы, но поезд уже ушел. В общем, бетонное основание, выпачканное гудроном и битумом - подлая штука.
Misha_K написал :
В принципе делать связанную стяжку необязательно (хотя многие её делают, сами не понимая для чего), но если хочется и этот гудрон или битумная хорошо сцеплены с основанием (это довольно легко проверить), то есть специальные грунтовки для таких оснований. Бетоконтакт и его аналоги создают латексную плёнку, к-рая достаточно легко деформируется и разрушается
Думаю, что спецгрунтовки не помогут, так как пленки грунтовочных составов не обладают прочностью и несущей способностью, что особенно важно при выполнении стяжки на полу. Если между бетонным основанием и бетоной стяжкой имется слой из материала с другим коэффициентом теплового расширения и одновременно с низкой теплопроводностью и влагопроницаемостью, такого как битум и гудрон (или спецгрунтовка), то отслоение, на мой взгляд, неминуемо, поскольку с изменением времени года меняется как температура, так и влажность, что приводит к колебанию размеров и прочности стяжки и основания, и в конце концов, неминуемо приведет к отслоению стяжки, если основание было покрыто битумом или гудроном. Отслоение будет только вопросом времени.
Замечу также, что стяжку делают не "...сами не понимая, для чего...", а чтобы иметь ровный горизонтальный пол во всей квартире.
Misha_K написал :
От них это и не требуется, т.к. у них другое назначение - в частности, обеспечение качественного сцепления
Misha_K написал :
.... и в конце концов, неминуемо приведет к отслоению стяжки, если основание было покрыто битумом или гудроном. Отслоение будет только вопросом времени.
В данной ситуации я бы рекомендовал Yello делать несвязанную стяжку и это было бы даже дешевле по стоимости материалов, но раз он уже удалил то, что могло быть удалено механически (и скорее всего там просто нечему уже отслаиваться) и хочет обеспечить сцепление с основанием, то наилучшим вариантом здесь будет именно использование специальной грунтовки. Грунтовки эти известные производители делают и это их рекомендуемое использование
Misha_K написал :
Не только ровный и горизонтальный, а также и без трещин. Не у всех же линолеум как у вас на трещинах лежит и ему ничего не делается, т.е. у кого-то и плитка есть ....
Developer написал :
Интересно как теперь удалить бетоноконтакт...? Мне его посоветовали для сцепления именно из-за шероховатости(пупырышек). Предусматриают ли специализированные грунтовки работу с гудроном вот в чём собственно загвоздка. Клей Юнис плюс 25 кг и всё это на 4 квадрата с маленьким хвостиком. Поверхность относительно ровная без трещин не требующая выравнивания, только наращивание 1,5 см. Допустимое поднятие клея 2-15мм, то что мне собственно и нужно. Значит поднять уровень можно клеем. Вопрос, всё равно отслоится от бетоноконтакта или вместе с ним от гудрона?
Yello написал :
Сложный вопрос. Может отслоиться, а, может - и нет, думаю, что никто не рискнет гарантировать... Если отслоится, то когда - через год или через 50 лет? Но если отслоится, то потрескается, вместе с облицовочной плиткой.
Developer написал :
Если не ошибаюсь, плитка - единственный отделочный материал для пола, который категорически не переносит трещин в основании. Все другие материалы к трещинам равнодушны.
Developer написал :
Я имел в виду, что верхний слой панели-основания пропитался битумом, и панель потеряла способность иметь адгезию к укладываемой поверх неё стяжке, то есть речь идет не об отслоении гудрона (который уже счищен), а об отслоении стяжки от панели-основания. Возможно, спецгрунтовка действительно поможет решить вопрос, но опять же не поручусь на 100 процентов. Надо конкретно знать вопрос.
2 Yello
Вот, кстати, что бы Вы сказали по поводу укладки линолеума? Или плитка уже окончательно выбрана (или, ещё лучше, даже куплена)? Обсуждаемое помещение - туалет? Ванная? Кухня? Прихожая? (Подозреваю, что кухня)
Блочная 5 этажка, плитка куплена 30х30, клей юнис + 25кг. тоже, плитку нужно положить на кухне. Надежда
Не могу точно посоветовать. С одной стороны, у меня стяжка потрескалась и отслоилась от плиты там, где раньше был гудрон, а с другой стороны - я не использовал бетоконтакт. Может, он и спас бы ситуацию... Если продолжать делать, как вы решили, то счищать бетоконтакт я бы, скорее всего, не стал. Напомню ещё раз, что основание под плитку должно быть без трещин.
