Живу недалеко от аэропортовского антенного поля. Смущает близость антенн (иногда). Сейчас делаю ремонт спальни, стена которой как раз почти перпендикулярна направлению на поле. Думаю, может экран сделать из чего нибудь? Например из штукатурной сетки? Посоветуйте. А может это лишнее?
AndB написал :
Хуже-то не станет.
От метровых волн определённо не поможет - мелковат невод.
От сантиметровых тоже - ячейка крупновата.
"В третий раз закинул он невод - Пришёл невод с..." дециметровыми волнами - если заземлить получилось. Вот только что там в этом диапазоне затесалось? TV?
А насчет работы радаров можно воспользоваться простейшим тестом - периодическими щелчками простых радиоприемников. Период между щелчками - период поворота на 360 антенны радара.
Дело в том, что радар - техника настраиваемая. Для любого современного радара можно задать сектора, в которых он не будет излучать...
кстати, о приемниках. с некоторых пор в электричке с ярославского вокзала (в которой у меня уши постоянно заткнуты радиоприемником) периодически по ушам бьет последовательность из 5-10 импульсов. они такие мощные, что даже приемник от них иногда перескакивает на другую частоту или выключается. никак не улавливаю закономерности их появления. это железнодорожники балуются? если радио выключается, то и мозги, наверное, тоже?
Можно обшить домик снаружи металлическим сайдингом. И заземлить оного. Еще выпускаются металлизированные обои. Но это из арсенала спецслужб. Есть такая металлизированая пленка, в которую пакуют всякие статиксенситивные дивайсы. Окна, правда, придется тянуть сеткой. А, вспомнил, есть металлопластиковые Жалюзя.
В принципе, если дом железобетонный то частично, такая заземленная сетка уже есть - это арматура стен. Вот.
Токмо после осуществления всех этих мер компетентные органы заподозрют в Вас пиндоского шпиена и начнут сверлить моск лучами
Блын, все - пора винпоцетин пить. Поклейте под обои обычную калинарную люминиевую фольгу. Можно ето дело исчо и заземлить. Кстати, есть такие фольгированые утеплители вроди полистирола - можно бросить под пол. Про потолок не скажу, но с другой стороны сверху разве что радиовысотомером пролетающий вертолет мазнет. А это лабуда.
П.С. не забывайте одевать армейскую каску при юсании мабилы - как никак диаграмма направленности - весч относительная, а вот куб расстояния - абсолютная.
