#222647
Доброго времени суток Господа!
Сегодня застройщик обрадовал, что в ваной сделают гидроизоляцию - помажут какой то дрянью и всё.
Перепад с уровнем прихожей 5-6 см. заливать придётся самому.
Вот думаю как сию процедуру осуществить, да чтоб смеси не вымерять, а купить готовую (налил воды и готово).
Может пусть и не мажут этой дрянью?
такой ответственный момент как ГИ ванной комнаты я бы никому не доверил. ремонтировать соседей - удовольствие еще то.
потратьте немного денег (100-300 Usd) на ГИ и всю оставшуюся жизнь спите спокойно.
Кому немного, а кому 300$ денги.
Продаётся битумная мастика по цене 800р за 20л. название не помню.
По верх мастики хочу залить ЮНИС "Горизонт"
Как думаете нормально будет?
тонкость - когда начнете заливать , вода будет пытаться проникать не только через пол, но и по стенам..
в колхозные времена на пол клали руберойд (можно посерьезнее рулонный материал положить) внахлест, да так чтоб на стены наезжал. Сверху плитку и готово..
Методику в студию!
Предложите хотябы один вариант, а лучше несколько, с названием материалов и производителей.
  1. Гидроизоляция Флехендихт (производитель Кнауф и Фиедал)
  2. Рубероид и битум (Россия)
  3. Гидроизол (синяя жижа) (Россия)
  4. Битумная мастика (Россия)
  5. Двухкомпонентные ГИ
  6. ГИ на основе цемента
    У каждого варианта есть свои + и -
Имеется в распоряжении цементная проникающая (изопрон) и битумная (мбх) гидроизоляция. Подскажите, в каком порядке сделать изоляцию ванной: до устройства стяжки или после?
Похожая проблема: застройщик уже все сделал, в ванной по словам застройщика гидроизоляция - резино-битумная мастика, кто производитель не знаю, застройщик тоже не говорит ничего вразумительного. Проблема еще в том, что пол в ванной и коридоре на одном уровне, т.е. сначала они залили стяжку во всей квартире на одном уровне, а потом сделали гидроизоляцию. В ванной и коридоре буду класть плитку, понятно, что придется либо делать порог между ванной и коридором, либо поднимать уровень пола во всей квартире кроме ванной, чтобы вода в случае чего не вытекала...
В ванной хочется еще и электрический теплый пол сделать - маты под плитку.
Всвязи с этим вопросы: можно ли класть на эту мастику сразу теплый пол и плитку или нобходимо сначала поверх гидроизоляции стяжку делать, а на нее уже теплый пол и плитку(тогда уровень пола в ванной будет выше чем во всей квартире и какой смысл тогда отгидроизоляции если все потечет в коридор)?
ТВЛ написал :
эти две вещи обе одинакого хорошо подходят для гидроизоляции под стяжку?
А то купил тут по невединею Фиедал , а теперь, смотрю, что есть еще и битумный.
Одновременно со стяжкой!
Добавляете в раствор для стяжки Акватрон-6 или Акватрон-12 - и спите спокойно...
Вот тут в подробностях:
antrakt написал :
вроде как после стяжки ГИ.
Makar написал :
Или снять стяжку в ванной и переделать так, что бы уровень пол с остальной квартирой, совпал так, как вам нужно! )
