#4061783
Смотрел квартиру в новостройке. Радиаторов еще нет. Стояков отопления не заметил, из стяжки торчат металлопластиковые трубы, хлипкие какие-то. Насколько плоха разводка отопления металлопластиком?
bvn-2005 написал :
Если качественная труба, то никаких проблем. Но в новостройках обычно кладут что подешевле. Поэтому в 99% случаев замена обязательна.
У приятеля текут фитинги по окончанию сезона, когда сбрасывается температура. Не все. Регулярно подтягивает и к чему приведет еще не ясно.
В другом доме без проблем.
Слушатель написал :
корень прорблемы. Если уж проектное решение по материалу - МП, то застройщику не нужно жлобиться и на пресс-фитинги.
ТС, для нормальной консультации нужны фото - самой трубы с маркировкой, соединения, коллектор, как она прокладывалась - гофра, теплоизоляция, без ничего. Есть много нюансов. К примеру, если труба в гофре, а коллектор на площадке - большие теплопотери. Даже при нормальной трубе нужно её утеплять.
SCB написал :
Золотые слова! Сам с этим сталкивался, лучше сразу поменять и не искать проблем на задницу!
