Для применения в качестве съемного электропривода нужна мощная (ст. момент от 60Нм), низкооборотная (100-200 об/мин) реверсивная электродрель с управлением с выносного пульта. Дрель должна выдерживать непрерывный режим работы не менее 30 минут. Шпиндель с внутренним конусом Морзе Mk 3. По максимуму желательно иметь регулируемую встроенную муфту ограничения момента, но это не обязательно, т.к. уже имеется отдельная муфта.
Ни в одном каталоге ведущих производителей электроинструмента таких дрелей с выносным пультом не нашел. В реальной жизни видел такой инструмент от ДеВолт, но он работал на пределе мощности.
Самопальная доработка дрелей под выносной пульт не допустима, т.к. дрель предназначена для грузоподъемных работ и должна быть сертифицирована.
Вот фотографии дрели от ДеВолт:
Электроталь не подходит. Есть конкретная конструкция. Во всем мире в аналогичных изделиях применяются именно электродрели, т.к. ничего другое просто не вписывается в габариты.
Если можете ответить по существу поставленного вопроса, то плиз. Если нет, то не стоит тратить время.
Надо считать, во что обойдется дорогая дрель (и, я так понимаю, далеко не одна) и во что обойдется сертификация самопального девайса (обычная дрель с переделанным управлением).
И еще, 30 минут с предельной нагрузкой любая дрель вряд ли протянет.
Вообще, обрисуйте подробнее задачу в целом, может, найдется какое-то иное решение, не очевидное на первый взгляд.
Придется все же разъяснить для чего нужна дрель. Все наверное видели на дорогах высокомачтовые осветительные опоры. Наши например стоят в Москве по Киевскому шоссе, на развязке Беговая-Ленинградский пр-т, автостоянка Крокус-экспо, аэропорт Внуково, в Питере на новой кольцевой автодороге. Рама с прожекторами спускается на землю на тросах. Внутри опоры установлен червячный редуктор с барабаном для троса. Эта схема практически одинаковая у всех российских и зарубежных производителей. И все вынуждены применять внешний электропривод из-за недостатка места в опоре. Самым оптимальным вариантом привода оказалась мощная электродрель, имеющая дополнительно собственный понижающий редуктор. Кроме того дрель относительно компактна, что имеет значение для обслуживающего персонала. Из соображений безопасности при спуске/подъеме необходимо вывести людей из опасной зоны. Вес спускной рамы может достигать 1 тонны, но наиболее популярный 350-500 кг. В моей конструкции применяется удлинитель вала, но импортные опоры как правило комплектуются дрелями с выносным пультом. Поэтому некоторые заказчики упорно требуют закрепления дрели на опоре и управления с пульта. Сейчас мы используем дрель Ребир мощностью 2000Вт.
Проблема решается легко и просто, и без всякой самодельщины. Ставим дрель, переключаем реверс в нужное положение, штатным образом стопорим кнопку включения во включенном состоянии. Берем два удлиннителя, один с выключателем, второй без оного - стандартные фабричные изделия. Затем втыкаем дрель в удлиннитель без выключателя, его в удлиннитель с выключателем, и оставшийся хвост в розетку (видимо, там же, на столбе). Отходим, перещелкиваем выключатель, платформа поехала. Перед подъемом надо только передернуть реверс, все остальное аналогично.
2IS
Такой вариант рассматривался более 1,5 лет назад во время проектирования, но он не решает проблемы полностью, т.к. для снятия/установки рамы с прожекторами с автоматических фиксаторов наверху опоры необходимо последовательно переключать реверс два раза. То есть в таком варианте придется переключать реверс вручную, подходить к опоре. В более дешевых конструкциях некоторых производителей прожектора постоянно висят на тросах без всяких фиксаторов и в этом случае такой вариант приемлим.
Profi550 написал :
Показанная Profi550 дрель DW 153-GB видимо относится к такой экзотике, что поиск не даёт ни каких результатов. Более того поиск на сайтах dewalt.com и dewalt.de то же безрезультатен. Экзотика однако.
В данном случае согласен с Kvost, на счёт ассинхронника с редуктором.
2Profi550
Агрегат на Вашем фото явно сделан на заводе Девольта под заказ и заказывается их не так уж и много судя по серийному номеру. А на эту Деволтовскую дрель сертификат есть ? Может взять такую же дрель и приделать к ней пульт ? Правда 153 я что-то не видел у девольта только 152.
А серийный инструмент ИМХО можно не смотреть, с пультом не будет ни у кого, ТБ - кнопка всегда должна быть под рукой.
Или же переделать и сертифицировать, если конечно хоть раз связывались с этим. Если "нет", то попробуйте обратиться в контору которая предоставляет услуги по сертификации, там Вам все разъяснят. Адресок конторки по сертификации пром оборудования могу дать.
2Dr.NO
Скорее всего этот ДеВолт сделан по заказу одной очень хорошо мне известной английской фирмы. Предполагаю, что одна из российских фирм (наш конкурент) заказывает такие же дрели. По непроверенным слухам эти дрели обходятся ей по 2500-3000 уе. Знаю еще, что китайские конкуренты используют для таких же целей дрель DUSS D32-II с приделанным пультом управления. Но для китайцев практически не существует никаких правил и сертфикатов, творят и передирают что хотят без страха и зазрения совести. По крайней мере в нашей отрасли.
Адресок конторы по сертификации, плиз, забросьте в личку.
2Alex___dr 2Kvost
А что и как конкретно можете посоветовать?
Profi550 написал : 2Dr.NO
2Alex___dr 2Kvost
Двигатель, и планетарный редуктор от электротали, на 250-500кГ, пульт ДУ в комплекте.
Alex___dr написал :
Пробовал смотреть электротали, но там веса какие-то очень большие, неподъемные. Быть может это в полном сборе, а частями поменьше будет? А где частями посмотреть?
