#4064219
Уважаемые гуру.
В квартире сделана следующая разводка (заранее просьба сильно не пинать, на тот момент когда делалось был довольно ощутимо стеснен в средствах).
Разводка сделана металлопластиковыми трубами 1/2".
Разводка холодной воды слева.
Есть следующая проблема: сильное падение напора холодной воды после двух фильтров.
Выяснил это опытным путем: при промывке фильтра грубой очистки счетчик крутится с приличной скоростью, но стоит спустить воду в унитазе, как тут же пропадает напор в других точках разбора (счетчик крутится еле-еле), иногда доходило до того, что стиральная машинка ругалась: нет напора воды.
Картридж в фильтре тонкой очистки меняю регулярно, но особой пользы это не приносит. Сейчас даже вытащил картридж из фильтра, все тоже самое.
На горячей воде все тоже самое и напор нормальный.
1 фильтр - фильтр грубой очистки (100 мкр) Honeywell
2 фильтр - фильтр тонкой очистки (10 мкр) Гейзер 10" SL.
Что можно сделать в данной ситуации?
DelSt написал :
Выкинуть все на..., оставив обязательное для учета, и соединить все плааавненько.
)) Радикально.
Если удаление фильтра ситуацию не меняет, ищите по участкам, где происходит падение давления. Только для этого придется постепенно разбирать соединения (сняли после первого фильтра, проверили, собрали обратно, сняли после второго, проверили, собрали, сняли любой отвод с коллектора и т.п.) Может внутри трубы/фитинга напасть какая случилась.
DelSt написал :
Скорее всего редуктору пришел конец .(перед счетчиком )
@fev.l200
EV.SA написал :
Странно, т.к. если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит
DelSt написал :
вроде там не редуктор
@fev.l200
EV.SA написал :
Понял, просто сразу не разобрался.
Странно, т.к. если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит.
Могу даже видео снять.
Открутите американку после счетчика.Найдите и попробуйте как течет вода.Если все плохо то тут y вариант.
EV.SA написал :
Там у Вас редуктор, по фото похож на Валтек.
Не правильная схема установки счетчиков.
1)кран вводной
2)фильтр грязевик
3) счетчик
4) обратный клапан и поехали
виктор1,
Возможно, а объясните пжлста как это связано с напором воды?
Фильтры "обраткой" промойте.
Если не предусмотрен кран для обратной промывки:
  • закрываете подачу горячей воды
  • открыть промывку фильтра на горячую воду
  • в любом смесителе плотно ладонью зажимаете излив и открываете либо сначала горячую, потом холодную, либо, если смеситель однорычажный, открываете на горячую и потихоньку поворачиваете на холодную.
Тем самым вымоете весь мелкий мусор из решетки фильтра.
Потом повтрить для холодной воды.
P.S. Относится именно к фильтру грубой очистки. Фильтры тонкой при этом лучше обратно не ставить.
DelSt написал :
виктор1 написал :
1)кран вводной
2)фильтр грязевик
3) счетчик
В связи с тем ,что регулятор может за клинить, в сязи с не недостаточной, прочисткой воды.Если бы Ваш ,регулятор стоял бы за фильтром тонкой очистки ,то может бы это произошло на много
позже.
Плюс скажу та,к что много раз приходилось менять регуляторы давления, из-за их плохой работы..
Но зачем столько выводов, если легче открутить американку и проверить как вода идет, после счетчика.И возможно,в американке есть обратный клапан встроенный ,тоже бывает клинит.
виктор1 написал :
Дык вроде же написали, что "если промывать фильтр грубой очистки, то вода бодро так журчит."
DelSt написал :
виктор1,
kuda написал :
Зачем тогда спрашивать,если все ок.
Bumerang написал :
)) Радикально.
Потерпевший не указал статическое давление на входе. Он же вещал о хорошем расходе при промывке грязевика. А теперь посчитайте сколько там установлено не обязательных (но ныне модных) пожирателей расхода, так же посчитайте число резких поворотов на 90 и скачков сечения - для такой гирлянды надо быть уверенным, что входное давление позволит иметь такую роскошь. Проще жить, если живешь просто
Вчера померил давление после фильтров - 2,4 Бар
DelSt написал :
Каких? Какое статическое давление на вводе? Какое в коллекторе? Причем последнее интересно как в статике, так и в динамике (при включении 1 потребителя).
Слушатель написал :
В статике - 2,4 Бар, при сливе бачка унитаза - 1,2 Бар
DelSt написал :
Т.е. это в коллекторе? На вводе неизвестно? Какой дом, этаж? Это к размышлению. На вскидку, если в стояке мало, то нужен простейший водопровод без излишеств и резких поворотов.
Слушатель написал :
Дом одноподъездный, 18 этажей, мой этаж 12
DelSt, Послушайте,что Вы столько мучаетесь.18 этажный дом 2,4 мало,к бабки не ходи.Нужно снять регулятор и замерить точно, сколько на входе.Тогда можно, что то думать. Без замеров- просто переписка.
виктор1 написал :
ОК. Постараюсь в субботу замерить на вводе в квартиру
