#223115
По случаю достался щелочной аккумулятор 10-НКП-8. Если у кого-нибудь есть такой, подскажите, как его заряжаете. Может схемка есть? Вроде говорят, что подходит автомобильное ЗУ?
несовсем - счелочные зарежают стабильным током а не напряжением
тоесть
2 piligrim130:
А кислотные автомобильные от ЗУ чем заряжают?
Мне казалось что током, а в авто напряжением.
Прохожий написал :
ВСЕ!!! типы аккумуляторов заряжаются проходящим через них током :-)
А вот уже его параметры зависят от типа аккумулятора.
Одни заряжаются при постоянном токе (стабилизируется ток)
другие при постоянном напряжении (ток падает к концу заряда) - например в авто.
И комбинированные: импульсный, реверсивный и т.д.
2 Beeliner:
Ссылка хорошая. Мне бы что-нибудь попроще.
Любым регулируемым стабилизированным блоком питания и ток выставляешь 1/10 емкости. Ток контролируется любым тестером, включенным последовательно с аккумулятором. Постепенно добавляя напряжение т.к. во время зарядки его нужно будет добавлять.
2 Zubr56:
Спасибо!
Я опять со своим вопросом.
Со стабилизацией тока всё понятно, а напряжение какое должно быть после выпрямителя? и(или) на аккумуляторе? Допустим аккумулятор 12 вольтовый, какое напряжение до подключения к аккумулятору дожно быть у зарядника.
Считаете количество банок, на одну банку нужно напряжение 1,25v, у вас 10 банок следовательно нужно 12,5v. Нежелательно превышать ток. Смотрите, чтобы аккумулятор сильно не грелся. Заряжайте его часов 16.
2 tvmaster:
Спасибо! Буду пробовать. А такая схемка подойдет?
Странная схема ... наверное очень старая.
Работать будет, микруха включена в режиме ограничения выходного тока. Входную емкость можно уменьшить до 470...1000мФ. Отечественный стабилизатор ЕН12 можно (лучше) заменить на Lm317.
tvmaster написал :
На 1А зарядного тока пульсации на входе будут приличные, я бы ниже 1000 мкФ на входе не уменьшал. Кр142ЕН12 (LM317T) при сильно разряженном аккумуляторе и токе заряда выше 0.5А будет рассеивать приличную мощность, до 6-8 Вт, будет нужен радиатор с эффективной площадью до 100 м кв.см. Резистор для задания тока 0.25А - мощность 0.5Вт, 0.5 А - мощность 1Вт, 1А- 2Вт.
