Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#20676
Господа, подскажите, пожалуйста, как сделать выключатель в туалете, чтобы при открывании двери свет включался, а при повторном открывании двери выключался. Я помню где то в старом журнале были чертежи.
Берём кнопочный выключатель от настольной лампы, устанавливаем его в вехнем углу косяка двери. На дверь крепим пластину таким образом, чтобы при закрытии двери пластина нажимала на выключатель. Видел это решение у знакомых - не понравилось...
Берем датчик движения и ставим его. Работает !
Датчик движения придется периодически "кормить" движениями, если засел надолго.
Есть импульсные реле, которые одним импульсом (замыкание контакта) включаются, другим выключаются.
Но лучше поставить кнопку на внешний шпингалет (или что у Вас там): внешний замок открыт - свет горит, закрыт - погашен.
С уважением Взводатор.
на старой квартире в тамбуре между дверями себе делал.
был у меня такой маленький 2x1 см выключатель , так я его
врезал в косяк выше верхней петли двери.
работал так . при открытии двери свет зажигался. закрыл дверь свет потух. проработало лет 5 без проблем и еще бы долго работало но при ремонте дверь менял на металл и снял . в туалете не катит, там дверь надо закрывать и чтоб горело . может поискать
обратный такой выключатель чтоб цепь замыкал при
нажатии.
Имхо, но человек делал другое ТУ :
1.открыли дверь - свет загорелся - заходим в санузел
2.закрыли дверь - свет горит - закрываем за собой дверь и начинаем делать свои дела
  1. открыли дверь - свет горит - закончили заниматься ерундой и открываем дверь, а так как открыв дверь надо еще и выйти, то выходить лучше при свете.
  2. закрыли дверь - свет погас - все сделали, и вышли, закрыли дверь и типа погасили свет.
Такую байду можно только на счетчике собрать.
2DMC Ага - и вашу инструкцию распечатать и повесить на дверь - что бы не дай Бог последовательность не перепутать - а то забудешь за собой закрыть - и свет включится когда выйдешь...
2BigHarry,
А это не инструкция, это расшифровка пожелания автора треда...
Вместо контактного выключателя можно поставить направленный инфракарсный датчик, и тогда каждая его сработка будет инициировать схему обработки сигнала на счетчике.
Другое дело, что эта штука, в том виде, в каком она представлена имеет много неудобств - например открыл дверь и передумал заходить, закрыл ее. В этом случае свет будет гореть до тех пор пока кто-то снова не откроет дверь.
Здесь уже с увеличением учитывающихся мелочей схема усложняется многократно, т.к. появляются дополнительные датчики, етс.. Например, чтобы исключить описанный мной случай, придется внедрять в первоначальную схему датчик присутствия. Чтобы система после активации(открывание двери и зажигания света), могла распознать наличие человека, и в случае его отсутствия, какой-то промежуток времени, автоматически сбрасывала счетчик.
А в случае вашего - не закрыл дверь - этот же датчик наоборот заставит отработать схему дальше, т.к. хоть сигнал и не поступил с одного их концевиков, то датчик присутствия выдал сигнал о налии человека в помещении.
Остается только один момент - условия приведения схемы в состояние готовности, т.е. некая кнопка, которая сбрасывала бы схему. Т.к. дверь может вообще не закрываться, и находиться в полуотрытом состоянии не тронув концевики.
2kvnviktor, Поглядите
А это - против, если можно так сказать:
DIA написал :
Это я и имел в виду. Хотелось бы поподробнее. Ведь тут получается, что когда откроешь дверь, свет ещё не включится. Он включится только когда дверь закроешь. По идее кнопку надо ставить на начало закрывания двери.
Юбер написал :
Датчик движения можно ставить в прихожую, но никак не в туалет.
2kvnviktor,
можно две кнопки в параллель....
про одну написано, а вторая - обычная без фиксации - будет обеспечивать свет, пока дверь открыта
Взводатор написал :
Кнопка не пойдёт. Придётся или сидеть в туалете в темноте, или с открытой дверью.
DMC написал :
Всё это можно сделать простым выключателем.
  1. Открываем дверь. Свет еще не горит. Он нам ещё не нужен.
  2. Начинаем закрывать дверь. Свет включается.
  3. Дверь закрыли. Свет ещё горит.
  4. Посидели. Почитали книгу, открываем дверь. Свет ещё горит.
  5. Закрываем дверь. Свет гаснет.
DMC написал :
2BigHarry,
Никаких датчиков не надо. Если передумал идти в туалет, то просто открой дверь ещё раз. А если забываешь, то всё равно этих случаев меньше, чем при простом выключателе.
BV написал :
2kvnviktor,
Не понял. Если мы одной кнопкой свет оборвали, то он не включится, пока мы его опять не соединим.
2kvnviktor,
еще раз повторю - кнопки параллельно...
Взводатор написал :
Самое простое и безошибочное срабатывание из всех предложенных, при использовании внешнего шпингалета с кнопкой.
и тут остапа понесло....
датчик движения обеспечивает начальное зажигание света
как только зашел
выдержка отключения в 1-2 мин позволит удобно устроиться на вершине
далее вступает в дело термодатчик вмонтированный в
стульчак(вроде так называют?)
теплое место быстро прогревает термодатчик до температуры тела
и срабатывает схемка включенная в параллель датчику движения.
теперь можно сидеть пока не остынешь до комнатной температуры
/*как правило при выравнивании температуры тела и окружающего воздуха в наших широтах свет для чтения не нужен*/
сделали дело встали с белого друга и снова в работе датчик движения.
через минуту после выхода свет сам по себе благополучно погаснет...
Zig
А у меня туалет еще функцию курительной комнаты выполняет. Надо Вашу схему дополнить ИК датчиком, фиксирующим наличие тлеющей сигареты. А если там жена уборку проводит, то еще аккустический датчик, реагирующий на шуршание тряпки потребуется...
И т.д. и т.п.
Рац. предложение: котакт под "стульчак", ибо вес более "доходчив", чем температура.
2Антон,
ээээ....
любое шуршание в туалете отловит датчик движения
вы не хотите сказать что ваша жена абсолютно неподвижно проводит уборку?
или вы курите не стряхивая пепел, причем стоя неподвижно?
а если кто чемодан забудет на унитазе?
так и будет свет зря гореть?
Zig
Про чемодан - это класно!
Датчики движения у меня в прихожей и в холле. Докладываю: на процесс завязывания шнурков не реагирует.
я конечно извиняюсь за безтактный вопрос:
а сколько времени вы завязываете шунурок??
может стоит увеличить время отключения после движения до 10 мин?
скорее всего зона чуствительности датчика направлена чуть выше вас в положении "завязываю шнурок" можно попробовать наклонить датчик вниз немного.
Статья на бытовую тему для тех кто дружит с паяльником. Перекладываем функции выключателя на дверь.
2kvnviktor,
2DMC
Так попробуй сделать, цена вопроса около 100 руб., к тому же можно продлить срок службы лампочек, к сожалению поделится личными впечатлениями не могу, но должно работать. Лично проверен только плавный пуск, реально работает.
З.Ы. Если сам не сможешь, найди какого нибудь юного радиогубителя, за полчаса на коленке спаяет
Емкостной датчик. Или датчик объема для автомобилей.
2Gary-g,
Да мне это на фиг не надо - не люблю всякие шедулеры и программаторы, если они касаются моей жизнедеятельности.
Я сам с усам, только ленивый очень - бросил заниматься самодеятельностью из-за того, что не любил корпуса и БП для самоделок делать - нудно очень.
2Gord,
У тебя машины под окнами не орут при смене погоды?
Давайте по порядку.
Сначало составим ТЗ. Какие требования нам нужны? Итак:
1) Когда кто-то в туалете, свет должен быть ВКЛЮЧЕН.
2) Когда дверь открыта, свет должен быть ВКЛЮЧЕН.
3) Когда дверь долго открыта, а в туалете никого, свет нужно ВЫКЛЮЧИТЬ. (Например забыли закрыть дверь, или она самопроизвольно открылась)
Средства для решения:
1) несколько тензорезисторных датчиков на пол. (а лучше В пол)
2) датчик на замыкание (кнопка или геркон) на дверь
3) контроллер управления или аналоговая схема с цепями задержки.
Стоимость решения:
1) тензорезистор - 30 руб за шт, нужно минимум 2 шт
2) герконовый датчик 10 руб
3) контроллер с обвязкой 100 руб
ИТОГО примерно 200-300 руб
Алгоритм решения:
Если нагрузка на пол больше MIN, то
__свет ВКЛЮЧЕН
Иначе (нагрузка меньше MIN)
__Если дверь открыта, то
____Если прошло больше TIME времени, то
______свет ВЫКЛЮЧЕН
____Иначе (не прошло ещё TIME времени, а дверь открыта)
______свет ВКЛЮЧЕН
__Иначе (дверь закрыта)
____Свет ВЫКЛЮЧЕН
_______________________
С уважением, разработчик систем автоматизации, FedRom.
