#223502
Душевая кабина простая, поддон из белой пластмассы. В нескольких местах из-за того, что подложка просела, образовались трещины. Буду разбирать кабину, снимать поддон, менять подложку. Но как и чем заклеить трещины? Или проще поддон отдельно купить?
может быть купить отдельный чугунный поддон?
как временная мера - можно попробовать заклеить эпоксидной смолой со стеклотканью
это требует определенного опыта но возможно.
однако ЭПД от влаги рано или поздно отклеится, пластики вообще тяжело клеить, а в условиях влаги - вообще ой.
поэтому я и пишу - это временная мера. а сколько продержится - зависит от многих факторов. от месяца до нескольких лет - реальный опыт склеивания эпоксидкой в зависимости от того какой пластик и как клеить
у меня вот кабина Еволи 110 я уже в курсе что это фуфло. вообщем вздулся поддон отошел от ДСП что делать советовали жидкими гвоздями но не помогло. может у кого есть опыт расскажите пожалуйста поподробнее. как и чем все это можно исправить. водауже попала под слой акрила (пластика)
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8766
2MASOL81 Для данной ситуации предложил бы беспроигрышный вариант - это выкинуть акриловый поддон, поставить трап HL510N c сифоном "Primus", Q=30 л/мин цена 1736 руб ,залить раствором и сделать поддон из плитки
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
MASOL81 написал :
Залейте жидким акрилом.
он стоит недешево
2MASOL81 Выкиньте кабину,поставьте хорошую ванну. Дешево/хорошо,бывает только в наших мечтах.
MASOL81 написал :
нужны меры кардинальные
popishu написал :
заклеев трещены,не остоновите возникновение новых,заменив ванночку не исключите повторении
а можно просто сверху приклеить линолеум на резиновой основе и все
MASOL81 написал :
Можно...,а дальше что?
а дальше вода не будет попадать на ДСП и поддон прослужит дольше
2MASOL81 Теперь понятно.С тем же успехом,можно применить бикрост на стекловолокне в три слоя,вечная будет.
прям так и называется "Бикрост на стекловолокне" ?
2MASOL81 Прям есть такой.
купил эпоксидный клей и стекловолокно хочу вот этот воздушный пузырь разрезать немного, потом залить туда эпоксидку и склеить а сверху потом на месте шва полоску стекловолокна и тоже клеем а потом краской сверху ещё. пойдет так?
MASOL81 написал :
  • чисто для успокоения души - "Я пытался сделать что мог " - перед тем, как купить новый :-))
VladM написал :
а вдруг получится
У Вас получилось починить душевую кабину?Если да то как?У меня аналогичная проблема
sar ну уже год держит, возникала след проблема. я решил заменить сифон и заменил но открылись дырки невидимые сверху примерно в 2 см от него. тут я просто силиконом снаружи (снизу) заделал и все тоже держит уже месяца три
Купите металлический, только не менее 3 мм толщиной, либо керамику. Пластиковые непрочные и не подлежат ремонту.
Хороши только дорогие из цельно литого акрила.
Павлов АНТ написал :
Где вы видели поддоны из керамики и чем отличаются Пластиковые непрочные от цельно литого акрила?
