#4080725
Доброго всем утра. Сложилась такая ситуация... Живу в хрущевке, последний этаж. Пятый. Стоит газовая колонка. Напор воды... Холодная течет нормально, хватает. Я не знаю цифры по давлению, но если в литрах, то холодная вода около 7-8 л/м, горячая 3-4 л/м (это уже после колонки, естественно). Мыться можно, обычно колонка зажигается, воду греет. Но бывают моменты, особенно вечером, когда все соседи решили разом принять, что я остаюсь без горячей воды. Колонке не хватает давления, видимо. Раздражает страшно. Отсюда и вопрос: поможет ли мне повышающий насос в данном случае? Или может поменять колонку? Она старая (Demrad C-275 B), работает со скрипом. От предыдущих хозяев осталась. Либо смириться и жить дальше?
Василиний написал :
Меняй.Она чуть дороже насоса.
Была та же проблема. Раз в пол года чистил теплообменник кислотой, иногда редуктор (не кислотой, просто от окалин). Лет 5 назад полностью заменил водопровод на пластиковый, поставил на входе фильтр, и забыл про эту проблему навсегда. Суть процесса проста (это мне потом уже рассказали), когда выключают воду (а у нас это часто бывает), в магистрали естественно давление падает, и вся шелуха (окалины, где недавно ремонтировали, ржа и т.п.) отваливаются от стенок. Потом дают давление, и всё это "добро" прёт в приборы потребителей, но у нас ещё известняка в воде много. Когда меняю фильтр, много нового узнаю...
Василиний написал :
При недостатке давления в магистрали повышающий насос работать не будет, исключая резервуарные решения. В общем, смысла нет.
Лучше Вам воспользоваться вот этим советом:
касимов написал :
Василиний написал :
касимов написал :
да и эта колонка не такая
Василиний написал :
разве что
Василиний написал :
работает со скрипом
Так починить же можно. Найти место скрипа и смазать, что что а скрип точно исчезнет.
Если на телеге колесо заскрипит, что менять телегу?
Василиний написал :
поможет, если до насоса будет доходить вода.
10-40-99@mail.ru
Всё уже сказано, просто хочу немного добавить. У меня тесть, 74 года, всю жизнь жил с одной и той же колонкой, мучался с такой же, как у Вас проблемой. Чуть ли не каждую неделю её ремонтировал, чистил, менял редукторы. Года два назад купил, наконец-то новую (импортную, модель не уточнял). Она и раза в три по-объёму меньше и "напоро-водяная" проблема снялась сама собой. У старых колонок менее чувсвительный датчик расхода. Так что если вода у Вас совсем не пропадает, то покупка новой колонки может решить проблему.
Насос конечно поднимет давление, но не появится ли у Вас новая причина для раздражения, в виде шума, от неожиданно включающегося насоса? Решение за Вами!
Александр-64 написал :
Так у Василиний не из
старых колонок
они особо не шумят. Вода с крана/душа перешумит насос.
10-40-99@mail.ru
Может поменять трубу на 25 и вопрос решится.Сам по себе.Только поменяйте- от стояка до колонки,отдельной трубой.И ничего, на эту трубу, не подсоединяйте.
виктор1 написал :
хоть на 100, вопрос не решится если давления нет.
10-40-99@mail.ru
Вопрос спорный.Я у сестры, тоже думал о насосе.Но поменял труб,у от стояка до колонки и вопрос решился.Уже полтора года,не беспокоит по поводу колонки.Да и сколько стоит, кинуть времянку на время и проверить.Думаю, дешевле чем насос.
Василиний написал :
во как у него, давления нет. А хватало бы давление и ГП с 6 мм отверстием достаточно было бы.
10-40-99@mail.ru
Славик64 написал :
Может и доходить,но нужен проток чтобы он заработал. Опять засада.
касимов написал :
нужен проток
Да. Но хорошее давление играет бОльшую. На ГП же работают колонки. А если нет давления то один
касимов написал :
проток
не поможет.
10-40-99@mail.ru
Да вот сам думаю колонку поменять, а заодно и сантехнику всю. Но это уже потом будет, меня в армию забирают через месяц) А замена все равно нужна, так как мне сам принцип работы колонки не нравится (пьезо - не одобряю. Хочу на батарейках)
Василиний написал :
Хочу на батарейках)
Василиний написал :
Гугль заранее *танковые аккумуляторы*.
