Приобрёл по случаю пилки для лобзика. ПРодавец посоветовал пилки, у которых зуб направлен вниз, якобы можно пилить по лицевой поверхности и не будет сколов!
не знаю как там насчёт сколов, а вот лобзик "прыгает" по фанере. может ваттов мало там их всего 600?
да хорошо по лицевой можно пелить, тока гемор то что прыгает так как он не притягивается при пилении а отталкивается, да и у меня если пилю по ламинированному по лицевой стороне то остаётся след от подошвы лобзика так что фигня енти пилки с обратным зубом, а ват у меня помоему 720
to Serg Спинным мозгом чую - Вы товарищ опытный. Скажите, в чём назначение пилок с нестандартной " ориентацией"? Всё-таки просто так что- нибудь Бош выпускать вряд-ли будет
Для пиления сравнительно легкопилимых вещей, склонных к расслаиванию - типа ламинированного дсп.
Когда не помогает противоскол и нет возможности пилить с оборота (когда нужна чистота и точность реза). Только в таких случаях это окупается - ибо подкачка/ маятник убирается, а с ним и производительность. И козлит не по децки - как бы не держал, все равно зевнешь. ИМХо лучше взять чистовую пилку с маааленьким зубчиком и разводкой.
Michel Harhe написал :
Максимальные обороты, малая подача, прижимаете сам лобзик к заготовке и все будет хорошо.
Маятниковый режим - по желанию, если нужно быстро - включаете, если качественнее - нет.
Вообще говоря, пилки с обратным зубом используются только при распиловки готовых изделий (напр.столешницы). Многие работают пилками с обычным зубом, при это просто переворачивают заготовку.
Чтобы не было сколов на верхней поверхности. Например надо выполнить вырез на толстом постформинге - если пилить с обратной стороны - рез гулять будет, если с лицевой - от сколов не уберечься, даже если заклеить разрез скотчем и пилить по нему.
В общем, применение довольно ограниченное, но без такой пилки некоторые работы не выполнить точно и аккуратно.
