siemens, хорошо, ждём. Кстати, ещё вопрос, какие нормативы в части автоматики распространяются на автоматику домов. Я пока вижу единственный вариант - притягивать за уши 34-й ГОСТ и прочие нормативы из АСУ ТП. Но это имхо не совсем корректно и трудоемко
Alexey_Spb написал: siemens, хорошо, ждём. Кстати, ещё вопрос, какие нормативы в части автоматики распространяются на автоматику домов. Я пока вижу единственный вариант - притягивать за уши 34-й ГОСТ и прочие нормативы из АСУ ТП. Но это имхо не совсем корректно и трудоемко
Alexey_Spb, Так и есть, притягиваем за уши ГОСТ 34.х. Объективности ради, основной документ это электрические схемы и связанные журналы/спецификации, а они уже расписаны в СПДС/ЕСКД гостах. Остальные документы мало кого интересуют и никто к ним обычно не придирается. Теже структурные схемы делаем упрощенно, чтобы было понятно.
siemens написал:
Продолжаем. Небольшой обзор облачной панели оператора, которую буду применять в "Умном доме":
siemens, облачная панель это зависимость от интернета. Если при удаленном управлении (оставим за скобками нужность) это еще оправдано, то локальное управление через облако вносит дополнительную точку отказа.
siemens написал:
StarWind, Облачная панель физически находится в этом же шкафу "Умного дома". Через Интернет только удаленный доступ к "Умному дому" - заранее включить климат, проверить не забыли ли утюг выключить, посмотреть видео кто приходил и т.п.
Вопросы автору темы:
1) Вы использовали Контакторы 22.32.0.024.1340, но при этом есть более дешевые 22.32.0.024.1320 - чем они различаются? по описанию - идентичные ) понятно что это не так. И сразу вопрос - там две пары контактов НО, которые размыкали фазу и ноль - так принято делать, или это для пущей безопасности?
2) Весь свет Вы пустили через один АВДТ 10А - при его срабатывании пропадёт весь свет, а это ведь бывает при выходе из строя лампочек (судя по мощности, тут везде светодиоды - как с ними не знаю)
3) Все провода заводятся на "трёхэтажные" клеммники, где земля сразу соединяется с корпусом шкафа - такой шкаф нормально приняли? И почему трёхэтажные - экономия места или простота монтажа? Или и то и другое? Каким кабелем сделана разводка освещения - часть надписей не видна, а по остальным есть и КГВВ и ВВГ
Заранее спасибо! И спасибо что поделились опытом - очень познавательно
И еще вопрос по контакторам - пересмотрел видео, очень всё полезно и доходчиво
только не понял на счёт выбора материала контактов - AgNi для резистивной но 70 тыс. переключений, а AgSnO2 для ламп и высоких токов, но 30 тыс. включений. Разве последние не обладают более высоким ресурсом в случае управления светом?
Dron/9K написал:
Dron/9K,
xx4x - это с переключателем Авто-Вкл-Выкл. Лучше с переключателем, на случай проблем с контроллером.
Две пары и для безопасности и потому что нет миниконтакторов с 1-ой группой, с нужными характеристиками и ценой;
3 группы + отдельный свет на 12VDC;
Трехэтажные для экономии места, другие просто бы не влезли, посмотрите монтажный план.
Применяются только для освещения, для розеток винтовые двухярусные с заземлением на шину.
Клеммники сертифицированы в РФ, выдерживают необходимые токи КЗ.
Формально сдавать электрику в квартире не надо уже лет 10. Ни проект согласовывать, ни монтаж и испытания предъявлять.
Часто, управляющие компании прописывают в своих договорах требования согласовывать и сдавать изменения электрики.
Но на подобных решениях дело заканчивается приходом их "технадзора", выпучиванием глаз, испугом и автоматической сдачей.
Обычно никто не придирается, потому что сложно.
Dron/9K написал:
Dron/9K, Лампы накаливания имеют 10-15 кратный, люминисцентные и светодиодные лампы могут иметь 100-кратный пусковой ток, контакты быстрее изнашиваются.
siemens написал:
Dron/9K написал:
спасибо за ответы, но с этим вопросом я не понял до конца так какие контакты правильнее ставить на свет - AgNi с ресурсом 70К или AgSnO2 с ресурсом 30К?
и еще, я хочу эти же контакторы поставить на защиту от протечки, причём использовать оба контакта - для каждого стояка можно же? кстати, как Вы подключали датчики воды? вытаскивали кабель сквозь дырочку или подключали через розетку соответствующую? почему брали именно эти датчики, а не того же нептуна?
ну и самое последнее - у кранов бугатти три провода - GND, +12, +12 - для закрытия (открытия) на один из +12 подаётся напряжение, а когда его снимать? просто по таймеру секунд через 30?
PS. скачал PDF со схемами, так вот на последних страницах (без рамочек) часть текста уехала
siemens написал:
Dron/9K написал:
Dron/9K,
Зависит от категории применения, посмотрите параметры миниконтакторов. Контакты AgNi в данных миниконтакторах не предназначены для коммутации КЛЛ и светодиодных ламп. Смотрите какие у вас лампы, на какую мощность - в каталоге описаны допустимые мощности на разные категории нагрузок;
Не факт, надо смотреть минимальное коммутируемое напряжение и ток. Лучше проверьте;
С датчиками вопрос не понятен - на датчиках есть возможно подключить два кабеля, то есть использовать датчик как проходной и подключить цепочкой несколько штук. Далее кабель заходит в клеммную коробку через сальник и подключается на клеммы.
Почему выбрал датчики протечки Finder - не помню, возможно из-за низкой цены.
Гипотетически можно и не снимать напряжение, в клапанах встроены концевики блокирующие работу двигателя. Однако, находил один негативный отзыв когда он не сработал и двигатель сгорел. Поэтому, отключать по времени, 30 сек может не хватить. В моем решении есть обратная связь на закрытие клапана;
Схемы скорее всего старые, видимо не размещал последнюю версию:
siemens написал:
Спасибо, теперь всё встало на свои места.
Вопрос по датчикам протечки - они заходят на реле протечки, а почему их было не завести на входы ПЛК и оттуда рулить шаровыми кранами?
обратная связь - это через датчик давления? а если требуется перекрыть воду на время долгого отсутствия, например?
siemens написал:
Dron/9K, У водопроводной воды плохая проводимость. Как вы хотите на входы контроллера завести? Схему нарисуйте чтобы было понятно.
Обратная связь - индуктивный датчик/геркон на положение "закрыто" клапана.
siemens написал:
я не знаю, потому и спрашиваю. на аналоговый вход завести и срабатывать по превышению порогового напряжения. но я не понял как датчик работает и что у него на выходе.
siemens написал:
а нет случайно фотографии как это реализовано? к чему физически этот датчик приделан?
siemens написал:
siemens написал:
Dron/9K, Датчик протечки в моем случае это просто 2 металлических контакта в пластиковом корпусе. Чем это удобно - можно их соединить несколько штук последовательно:
siemens написал:
А в чём смысл последовательного подключения? Чтобы автоматика срабатывала когда все датчики сработали одновременно и использовать под это только один вход ПЛК?
siemens написал:
Dron/9K,
Точки контроля разные. Ниша со стояками холодной и горячей воды, ванная, стиральная машина. Зачем ставить разные датчики протечки когда отключаем мы конкретные стояки с холодной и горячей водой.
Реле уровня сработало - выключаем воду. А где оно сработало уже хозяева определят когда появятся в квартире.
siemens написал:
Dron/9K написал:
ну и какой смысл ждать когда все датчики затопит?
система срабатывает при затоплении ЛЮБОГО одного
BV, выше написано что "датчик" - это просто корпус для двух контактов, замыкаемых водой. при последовательном подключении цепь замкнётся только если затопит все датчики.
Dron/9K написал:
Dron/9K, Датчики висят на кабеле последовательно, а подключение конечно параллельное. Вы же схему скачали - подключение там обозначено. И сами датчики и клеммная коробка и реле уровня и контроллер к которому эти реле подключаются.
Продскажите пожалуйста, как правильно защитить релюшки в Siemens Logo. Защищать хочу от светоодиодных лам. Максимальная номинальная мощность на одну линию 120 Вт. Так же есть один вентилятор в туалете, мощность которого пока не известна так как не куплен ещё. Щиток уже собрал, мест на контакторы там уже нет. В инструкции написанно о необходимости Варистора. Но во первых не совсем понял куда именно ставить (предпологаю что от шинки с фазными проводами к шинке с нулями). А во вторых - достаточно ли этого для того что бы спасти от скорой смерти. Или поралельно каждой люстре подключить снаббер.
MaSeVi, Защитить хочу от высокого пускового тока светодиодных ламп и как следствие подгорание/залипание контактов в реле. Если я правильно поонял нет электрической дуги нет проблем
Utopok написал: MaSeVi, Защитить хочу от высокого пускового тока светодиодных ламп и как следствие подгорание/залипание контактов в реле. Если я правильно поонял нет электрической дуги нет проблем
