В продаже имеется решетка, поделеная на две части, к одной части подключается канал вытяжки, а вторая просто решетка.
Этот вариант был бы оптимален, если часть с решеткой имела обратный клапан.
Конструкция зависит от размеров вентиляционного отверстия и его расположения..., т.е. чего можно намудрить из отдельных элементов))
Можно приобрести декоративную решетку с лепестковым обратным клапаном
Плюс обычный фланец с трубным адаптером(пластина с отвертсием для присоединения трубы). И, поделив, вентиляционное отвертсие, установить на него эти две приблуды.
А насколько такой лепестковый обратный клапан будет функционален( в идеале пропускать весь воздух туда и не выпускать ничего оттуда)? Слушал я, что они неплотно закрываются в момент работы вытяжки.
2Andy Mist
А ничего другого вы просто не найдете. Если брать обычный канальный обратный клапан, то:
Он так же неплотно закрывает проход. Ну не делают для быта герметичных немоторизованных обратных клапанов.
Вашего воздушного потока может просто не хватить для приведения в действие такого клапана. Створки таких клапанов обычно подпружинены.
Если вас не удовлетворяет его работа, то можете поступить еще проше - обычную вентиляционную решетку, устанавливаете вертикально, а с обратной стороны приклеиваете кусок полиэтилена к верхнему краю вытяжки.
Надеюсб ваш поток от естественной вентиляции сможет преодолеть такую преграду, а поток от вытяжки, наоборот - плотно закупорить естественный вход.
Выбирать вам, я всего лишь привел вариант решения. Самый простой, и без учета вашей специфики.
Если найдете канальник, удовлетворяющий вашим требованиям герметизации и размерам, ради бога - ставьте его.
GEO-Tr написал : 2skigs обратный клапан - он будет способен перекрыть поступление холода в -30?
А что за провод из под козырька с наружной стены (для чего)?
1.Способен
2.Провод - не имеет отношения к вытяжке (протянули, воспользовавшись отверстием)
А у меня такой вопрос, кто знает?
Если у меня вытяжка с выходным отверстием d=150, то какая прямоугольня труба подойдёт к нему через переходник естественно, не сужая потока воздуха? Или не существуют прямоугольные трубы под d=150 и мне придётся использовать только круглые?
