#224460
Взял один провод вольтметра в руку, другим дотронулся до стиральной машины (до барабана) - 50 вольт.
Если перевернуть вилку стиральной машины на 180 градусов - имеем 110 вольт.
Куда смотреть, что делать ?
Заземлять. Вилки у СМ с землей. Ставите соответствующую розетку и соединяете земляной контакт с земляным проводом, даже если у вас два провода.
вообще скорей всего волноваться нет причины, такое сплошь и рядом при отсутствии заземления, просто напросто наведенное напряжение, может немного неприятно щипать
используйте при стирке резиновый коврик на полу, не суйте вводу руки не отключив машину
это все самоу простое
а вообще начните с заземления
установите его для своей стир.машины, причем это прописано в руководстве по подключению
danad написал :
В смысле внутри розетки нужно соединить земляной контакт с нулем ?
maximkr написал :
Вообще то, как раз, этого делать и нельзя. Представьте себе ситуацию - вы соединили ноль с земляным контактом в розетке, после чего веселый жэковский электрик прогулялся по стояку и вместо нуля пошла фаза. Что у вас окажется на корпусе стиральной машины?
По-хорошему - надо вести "защитный ноль от щита, но конкретно советовать ничего не имею права, поскольку не знаю вашего электрохозяйства ...
Вы что, с ума все посходили, что ли?
Машинку - в ремонт. Срочно. Потом запитывать от кухонной розетки (с землей). Через узо. Если нет узо в электрике - купите переходник с узо. Или состряпайте собственноручно такой дивайс. Машинку выровнять медяным проводом с ванной (там есть такое соединение ванны с прутком вроде арматуры или другой какой щины, торчащий из стены, приваренный к арматуре здания. Обычно в районе слива.
(это не для заземления, а если паче чаяния в щитке / проводе /машинке несмотря на всю "неразъемность" отлетит земля - ток пошел не через человека, а через этот провод и выстегнулось УЗО.
Потому как 30 миллиампер или 10 - это еще китайская бабушка надвое сказала. А 45 Ма- это уже спазмы и нарушение работы сердца. Не дай Бог.
Это нифига не смешная тема - у нас в районе маленькую девочку так насмерть убило. Не экономьте деньги. Это ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО.
И НИКАКИХ СОЕДИНЕНЕНИЙ НУЛЯ С ЗЕМЛЕЙ !!!! -
sqlexec написал :
Привет, sqlexec! Проснулся?
Ты прочитай повнимательнее относительно чего автор меряет потенциал - относительно емкости своего тела. Думаю, что машинку ремонтировать рано.
С установкой УЗО я с тобой полностью согласен, но о подводке защитного ноля тоже надо подумать, если такая возможность есть.
А вот насчет подключения к СУП - вопрос спорный. Не исключено, что вся СУП его квартиры висит в воздухе. А это чревато.
avmal написал :
И Вам, уважаемый Авмал здравствовать - не кашлять. Долго и счастливо.
Дак я и сказал - "через печную розетку с землей". Во первых тэны в машинке недецкие. Во вторых - типа земля.
Исключено - не исключено... Это ж не ромашка, чтобы гадать. И не рулетка. А если и рулетка - то русская. В любом случае лучше если машинку выведет на уравнивание потенциалов через медяшку а не через человека. Чреватее этого ИМХО пока еще не придумано.
sqlexec написал :
И вам не хворать ...
Я про ромашку и говорил, когда говорил про СУП. В наших квартирах СУП больше напоминает, столь любимую тобой, русскую рулетку. Лучше в нее не играть. И защитный провод не известно откуда лучше тащить - ты же не знаешь в каком состояние там хозяйство. УЗО - другое дело.
А насчет защитного нуля - надо на месте смотреть. Не будем телепатией заниматься.
Кстати - у тебя сейчас сколько времени?.. Утро вечера ( вернее ночи ) мудренее ...
avmal написал :
в районе 00. Русская не прокатит - макар и АК такой фичи не имееют
Дык это - если ванна висит в воздухе хуже не будет от выравнивания. ИМХО допускаю случаи, когда без / или с дохлым УЗО и без земли можно и словить бяку - то есть дернет не тебя, а того парня. Но это вероятности. Софистика, как Вы верно заметил.
Вольтметр - прибор вредный:всё зависит от его измерительного тока. Используйте прибор с рабочим током свыше 10 мА. Думаю, он ни пса не покажет!
Электронные Китаёзы здесь не катят.
Но если СТРЕЛОЧНЫЙ!!! прибор не врёт, тактильные рецепторы ощущают - сначала положите Your device на бок, откройте загрузочный люк, сушите внутренности 30 минут тёплым воздухом тепловентилятором типа "Ветерок", но не более 0,75-1,0 Киловатта. Потом говорить : "бьёт-не бьёт". Если бьёт - вернитесь в форум!
sqlexec написал :
vestochka написал :
УЗО конечно хорошо. Если есть возможность поставить - ставьте. Что касается заземления СМ на вилке, не вижу в этом ничего вредного. У себя в свое время так и делал на холодильнике и СМ. Находил НЕфазный провод и заводил его на третий контакт вилки. После этого разность потенциалов на корпусе девайса и любым металлическим предметом (ванна, смеситель, батарея) равнялась нулю. До этого все зависело от положения вилки в розетке.
Что касается пьяных электриков и прочих форс-мажорных обстоятельств, то это почти из области фантастики. Если вы конечно не в глухой деревне живете. В конце концов всегда можно на свой счетчик прикрепить бумажку с соответствующим предупредительным текстом.
vestochka написал :
Переведите на русский
Как автор оригинального поста отвечаю на вопросы:
1) Дом - сталинка 50-х годов. УЗО нет, проводка по квартире 2-х проводная.
2) Подключение СМ в другую розетку приводит к тем же эффектам.
3) Мерял китайским электронным вольтметром за 400 рублей.
4) Ванна не заземляна, все трубы пластиковые.
5) Странный эффект - вольтметр показывает какое-то напряжение (5-20 вольт) даже на кафеле в окрестности СМ, на деревянной двери и т.п. :-) Пробовал в другой комнате - показывает 0.
Если открыть воду в ванной, то (иногда) палец заметно дергает. Если СМ отключить - дергать перестает.
Расстояние между машинкой и ванной - метра 2.5, ничего металлического между ними нет.
maximkr написал :
1) А что за машинка - то.
2) с Механическим программатором, или электроника.
3) Макс Обороты отжима
4) Эффект поисходит при работе, или вообще, при включениии в розетку?
5) А к корпусу ванны снизу никаких подозрительных проводников не подведено? От стены?
6) Китайская цешка - это сильно не прецизионное устройство. Возьмите что - нибудь стрелочное, желательно помнящее метрологическую поверку.
7) А вот палец - это сурьезно.
8) Не может быть, что по воде Вас от какого - то хитромудрого соседа пробивает? А Машинка просто заземляет это дело?
9) А как подключена печка на кухне?
sqlexec написал :
1) ARDO WD1000X
2) не знаю
3) 1000
4) При включении в розетку, причем даже когда питание выключатель СМ выключен
5) Ничего такого не видел.
6) Попробую найти
7) :-(
8) Как проверить ?
9) Через обычный удлинитель, 16А, без заземления.
Ardo Wd1000x
Буллшит
Это электроника
по моему с синхронным двигателем скорее всего и токовыми ключами
Барабан из нержавки - можно сделать коптильню
Схемное решение не помню, но может что потенциал на корпусе без земления - норма.
выключатель - то сенсорный?
Если сенсорный - значит это проделки "дежурной" части бп электроники
6) Попробую найти
8) Как проверить ?
Для этого нужна "честная" земля.
Печная розетка на кухне - сколько контактов?
maximkr написал :
2) не знаю
sqlexec написал :
шпиены кругом...
maximkr написал :
8) Как проверить ?
действительно ?
maximkr написал :
без заземления.
плохо
maximkr написал :
СМ при этом работает - сливает или нет, просто стирает ?
maximkr написал :
СМ стоит в ванной, и там немного влажно, конденсат на стенах ?
Мастер приходит подключать новую стиральную машину. И нужно ему в ванной комнате чего-то просверлить, а розетку никак найти не может. Спрашивает:
╚Где у вас тут источник питания?╩ Хозяин говорит: ╚Иди за мной╩. Выходят в кухню: ╚Вот!╩ - и показывает на холодильник.
danad написал :
Если вы подключали питающий провод на корпус агрегата, то это ваше личное дело. Но зачем толкать на это других? Если у вас потенциал между нулем и "железом" здания равна нулю, то почему вы думаете, что и другие так же хорошо живут?
А насчет фантастики в нашей жизни вы лукавите - прекрасно знаете, в какой стране живете ...
avmal написал :
Солидаризируюсь с Авмал - хаджи. Любая объява на щитке для определенного склада приматов как блестящее для вороны. Личный пример - работали в одном цехе привод ТВС. Вырубили щит. Повесили табличку не включать - работают люди. Подходим обратно. Мерим - есть фаза. Идем к щитку - табличка снята, рубильник врублен. Повторяем цикл. На третьем садимся в засаду. Приходит такое чмо... Когда подняли и отряхнули, выяснилось "оно после работы осталось домой переходник выточить"...Сиротка просто. Брат митька помирает. Его там вообще находится не должно было. Вот такая фича. А если бы не промерили, то кз сделали бы закорачиванием "на всякий случай" со спаливанием потрохов станка...
avmal написал :
Если я подключу питающий провод на корпус агрегата, подключенного к земле, то на этом мой агрегат закончится. Вы же поняли, о чем я говорю, зачем так передергивать?
По поводу пьяных электриков и прочих чмошников - согласен. Погорячился, когда сказад, что это из области фантастики. Правда в тех домах, где я жил, ни разу не было несанкционированного включения-отключения (а тем более перекидывания фаз) в электрощите. Может с домами повезло?
danad написал :
Ну, явление не такое уж и частое, даже скажем редкое. Но и одного случая человеку может быть достаточно. Лучше всячески перестраховаться. Тем более что ликтричество не разбирает кто виноват, а кто просто мимо проходил.
danad написал :
А я , как раз, и не передергивал. Я назвал вещи своими именами - рабочий ноль является питающим проводом. Или вы со мной не согласны?
И вы, как раз, хотите подключить питающий провод к корпусу агрегата. Заметьте - НЕ ПОДКЛЮЧЕННОГО К ЗЕМЛЕ. И если что-то случится, то, как раз, не с агрегатом, а с его хозяином. А агрегат это может и пережить ...
maximkr написал :
Простите, джентльмены, что встреваю в разговор, но в стиральной машине, как правило, присутствует помехоподавляющий фильтр, содержащий пару дросселей и как минимум два конденсатора - на корпус с каждого из сетевых проводов. Если корпус не заземлен, то получается емкостной делитель напряжения, на средней точке которого (на корпусе) получится половина сетевого напряжения - в нашем случае 110 В. Ток будет зависеть от емкости конденсаторов.
Кстати, советую в порядке эксперимента замерить напряжение между корпусом компьютера и трубой отопления.
Так что машинке на кладбище еще рановато
А что касается соединения заземляющего контакта в розетке с нулем, то тут есть пару подводных камешков с возможным летальным исходом.
Во-первых, провода может перепутать не веселый жэковский электрик, а мы лично. Сегодня мы проблему заземления решили, соединив ноль и землю, - и счастливо забыли. А через годик понадобилось что нибудь к распредкоробке подключить. Мы ее открыли, разделали скрутки, разобрались, что куда идет ("ага - этот вниз, к розетке"). Взяли красивые клеммники ВАГО, чтоб не скручивать медь с алюминием. Подключили новый потребитель, соединили концы. Только вот провода, идущие к розетке, случайно поменяли местами (оба белые, оба алюминиевые).
Подали напряжение, коснулись корпуса стиралки.
Все. Memento mori.
Скажете - фантазии? Нет, случай из жизни.
Второй вариант.
В одной из розеток был недокручен винтик на нулевом контакте. Соединение грелось, искрило. Согласитесь, такое бывает. В конце-концов алюминиевый нулевой проводок при подключении какого-то мощного потребителя отгорел, а соединение между заземляющим контактом и нулевым внутри розетки осталось.
Пришел сантехник, притащил какой-то электроинструмент, у которого корпус подключался к третьему проводу вилки. Как оказалось, с пробитой на корпус изоляцией. После включения этой механизмы в злосчастную розетку на корпусе оказалась фаза. Заземление не сработало - не повезло.
При соединении корпуса агрегата с нейтралью для летального исхода провода даже путать НЕ НАДО. Достаточно где-то там в жэковском щите отгореть-поискрить проводу нейтрали или сработать на ней автомату (это в квартире автоматы только на фазу). Далее если агрегат находится во включенном положении ЧЕРЕЗ НЕГО (скажем, через обмотку двигателя) на корпусе вместо отгоревшей нейтрали окажется фаза. И вам кирдык Без вмешательства пьяного электрика!! Хотя и он может просто на время вырубить нейтраль По сравнению с соединением корпуса с нейтралью будет даже меньшим злом соединение корпуса с трубой стояка, хотя и это - нарушение всех норм
- всем рекомендую.
Prok12 написал :
Не надо только передергивать. Здесь ни кто не говорил про пьяного электрика. Это фантастика. Здесь говорилось про веселого жэковского электрика ... Это совсем другое дело.
avmal написал :
А что этих мизантропов еще - то развеселить может? Категорический императив?
Ладно, не буду больше советовать заземлять СМ на общий провод. Будем считать, что мне просто везло и пьяные и веселые электрики мне не попадались. А историй можно припомнить множество, а еще больше придумать ситуаций, при которых даже при грамотном подключении все равно коротнет. Что мешает тому же электрику перекинуть провода, а заодно и УЗО отключить? На все случае не застрахуешься.
Мы только отвлеклись от темы. У автора проблемка с машинкой похоже, а может и с проводкой, если вольтметр показывает напряжение даже на кафеле. Но это скорее вольтметр виноват, тем более электронный.
