Maikee написал :
высота от пола до канализационной трубы 9 см.
в результате
не представляю как ставить умывальник у которого ножки 10 см. , а еще диаметр трубы 5 см, итого высота 14 см.?
ванна имеет ножки 10 см от пола, и насколько хорошо будет сброс в канализацию?
Если уровень сливных отверстий установленного оборудования (любых и любого) будет расположен ВЫШЕ уровня тройника канализации, можете делать ВСЁ, что пожелаете.
Тройник трогать не рекомендую. Мало того, что самостоятельно едва ли справитесь, так еще и можете быть подвергнуты административному преследованию, штрафы в РФ около 20,000 рублей.
Stc написал :
за что?
ст. КоАП какая?
Stc написал :
я сейчас вообще не о том, кто делать будет. а о том, что сантехники уже сделали. если сейчас еще сделать короб и обложить плиткой то как потом все исправлять? отсюда эти конкретные вопросы, на которые нет ответа...
умывальник - "мойдодыр" у него ножки 10 см, и от стены вырез 8. а мне так установили канализацию на уровне 14 см от пола (9+5), и от стены 11 см. вот в чем вопрос
Bashil, а фото чего- канализационной трубы диаметром 50 мм, пола?
Maikee написал :
в результате
в дне шкафа умывальника придется вырезать место под отвод Ф50 вверх. в отвод можно поставить переходник Ф50 на Ф32. в переходник слить сифон умывальника посредством "Г" образного колена Ф32.
ванну можно приподнять на необходимую высоту, до соосности выпуска сифона ванны и оси впуска фановой трубы.
лучший вариант - перебрать задранный лежак/заменить тройник на стояке.
Makarone написал :
да но там ящик 8 см от стены, и он закрываться не будет
Maikee после отвода вверх ставится полу отвод в сторону стены, потом еще один полу-отвод вверх. в итоге осевая приближается к стене. можно взять первый отвод - редукционный, 50*32, а два полу-отвода Ф32
как то так, звиняйте за paint
Makarone написал :
это первое что мне пришло в голову и я тут же пошел к сантехнику другому (уже в ЖЭУ). он говорит, замена тройника ничего не даст т.к. такая высота зависит от стояка, в котором предусмотрен высокий выход. говорит можно конечно стояк поменять. но это опять деньги/время, вот сейчас думаю.
Maikee тройник на стояке, вернее его отвод, должен как минимум быть 67, а то и 45 градусов. находиться в углублении с таким расчетом, что бы установленные отвод на 45 или 15 градусов выводили ось на уровень черного пола..
поменять тройник(желательно трех плоскостную крестовину) не так и сложно, зато сколько плюсов! можно трап поставить. )
Stc написал :
Как меня задолбал вот этот товарищ, вы себе не представляете. В любой, ****, В ЛЮБОЙ теме он стращает какими-то непонятными санкциями, не понятно за что и на каком основании, и советует всенепременно обращаться в УК.
Да не пойти бы тебе уже со своими УК? А? Что, никто не обращается, сидите в своей конторе, как крысы (при всем уважении к крысам - просто расхожее выражение с понятным смыслом), не знаете как денюжку содрать? Все сами делают, или нанимают нормальных мастеров со стороны? Вот негодяи-то.
У всех остальных прошу прощения, но достало это уже.
Warhamster написал :
Да ничего страшного, уважаемый коллега.
Не поверите, я и сам крайне задолбался. Слишком уж много в последнее время приходит спорных вопросов. Часть решается на месте (это запорная арматура, косяки с трапами, и т.п.). Но большинство подобных вопросов требует юридического оформления.
Я понимаю, коллега: я тебя задолбал. Так бывает. Я тебя понимаю прекрасно.
Теперь попытайся понять тех, кто вводит в эксплуатацию тепловые сети. Это сложнее немного, ты согласен?
Без претензий. С уважением.
Смотрю и комментирую этот форум с целью набора дополнительного опыта. Спасибо вам всем!
Stc написал :
Правильно ли я понимаю, что если уровень сливного отверстия для ванны расположен выше уровня тройника на расстоянии 18 см. от пола, расстояние от ванны до пола 12 см., то это нормально?
Maikee
1 если осевая выше, то сифон ванны не будет корректно работать. придется ванну поднимать, а это не очень хорошо.
2 исправить - вложите фото, посмотрим.
Makarone написал :
фото чего - стояка? канализационную трубу я
уже вложил
Makarone написал :
если нет возможности и желания перебирать стояк, то от первого раструба(тройник на стояке) установить косой тройник с отводом 45 градусов на унитаз, в прямой отвод установить редукционный переход на 50, раструб Ф 50 поверните в нижнее положение. 50-я труба должна подниматься на 2см каждый метр своей длины.
Maikee написал :
Да, это абсолютно нормально. Более того, с запасом.
Maikee написал :
поменять его на пластик?
У Вас по зданию должна быть проектная документация. Уточните в обслуживающей компании, что Вам делать. В любом случае, замену канализационных стояков с чугуна на пластик КРАЙНЕ НЕ РЕКОМЕНДУЮ без соблюдения норм по шумоизоляции. Вы вообще не имеете права это делать самостоятельно, к слову...
Maikee написал :
касимов, я понимаю, что Вам доехать до топикстартера будет проблематично. У меня тоже некого туда направить сейчас.
Но суть цитаты Вы понимаете, не так ли?
Либо пусть топикстартер уточнит собственную цитату более подробно.
Makarone написал :
да, первый тройник от стояка замените.
да не проблема, но
Maikee написал :
или можно заменой тройника снизить уровень ВЫСОТЫ канализационной трубы, и уменьшить РАССТОЯНИЯ ОТ СТЕНЫ.
