#4112218
Меняю розетки, проводка - алюминий.
Купил в Леруа Леграндовские розетки, но вот посмотрел и задумался, а не купить ли другие.
Фото не мое, но это точно они
Вопрос, можно ли к таким клеммам подключить алюминиевый провод?
Мои сомнения вызывает следующее: клеммы на вид - чистая латунь без покрытия, под винтом нет гровера.
Или я зря сомневаюсь?
Можно,но через две недели протянуть по новой соединения,а там раз в полгода без фанатизма проверять затяжку винтов.И кто мешает добавить пару гроверов?
Darksome написал :
зря, должно нормально быть
Не зря, ну или купите другие, или облудите провода, что проще.
Uzver написал :
облудить старый алюминий??? да и зачем?
Регулярно ревизовать и протягивать конечно лучше, облудить чтобы убрать гальваническую пару, это кстати несложно.
Uzver написал :
нет там никакой пары критической, а протянуть достаточно раз через некоторое время после монтажа (хотя положено конечно регулярно, но по факту если изначально нормально сделано то и через 5 лет там некуда тянуть)
Приветствую! Подскажите по следующему вопросу:
Проводка - аллюминий, нужно перенести розетку на 15-20см, наращивать провода буду аллюминием 2.5мм, чем лучше сделать соединение, что бы потом его замуровать в стену? ВАГО или же клемники под винт? и какие? Спасибо за ответы!
Bashil написал :
клемники под винт?
винтиками шайбочками и гаечками, да муторно, но для себя штучно можно
аааа, т.е. просто использовать винтик, 2 шайбочки и гаечку на один провод, все это заизолировать и заштукатурить?
Bashil написал :
в коробочку и потом
Bashil написал :
заштукатурить
не вмазывайте соединение в штукатурку!
В связи вот с этим встаёт вопрос: у кого из производителей и в каких сериях есть подходящие под алюминиевый провод розетки и выключатели? LK60, Valena — серии с винтовыми клеммами подходящего размера. Это всё, что требуется для надёжного соединения с алюминиевым проводом или нужно обращать внимание на какие-то другие особенности соединения?
pv написал:
Побольше площадь контакта (где есть возможность согнуть колечком), почаще профилактика (осмотр, подтянуть), совсем хорошо если на винтах будет гравер, ещё лучше хотя бы сильно нагружаемые группы, где подключаются мощные потребители сделать медью.
гровер на контактах в топку, зачастую он сам становится проблемой
pv написал:
В связи вот с этим ЛЕНТА.РУ: Алюминиевая проводка вернется в дома в 2019 году в
правильно, надо поддержать Дерибаску. А тож, куда ему теперь, из-за санкций, люминий девать?
юра Т написал:
юра Т, а подробнее можно - в чем проблема? Есть очень большой опыт эксплуатации советских розеток с алюминием - там именно гроверные пружинные шайбы были под винтами
BV, наверное, юра Т имел в виду, что гровер поверх тонкой латуни и гровер поверх стальной шайбы, это не совсем одно и то же. Конечно, могут быть и другие соображения.
А мне всегда казалось, что гровер в первую очередь имеет отношение к теме самооткручивания при вибрации, а потом уже ко всему остальному.
P.S.
Читал когда-то про испытания зажимов для алюминия в ГДР. Вот такая конструкция, при условии правильного выбора зажима под диаметр жилы, даёт самые лучшие результаты по нагреву.
Любые конструкции с гроверами и шайбами по результатам тех испытаний нагревались больше.
BV написал:
рассыпается часто, в некоторых соединениях часть тока идёт через шайбу, а гровер далеко не самый лучший проводник, даже на просто механике гровер в 90% не работает как задумано (не предотвращает раскручивание)
юра Т написал:
рассыпается часто,
бывало такое помню, один рассыпался когда затянул сверх меры - искал замену
юра Т написал:
мне трудно это представить, тк в конструкции розеток винт прижимает через гровер и шайбу проводник к токоведущему контакту.
По практике - в розетках гровер не горел никогда
юра Т написал:
интересно откуда точная статистика в цифрах? Ну да ладно.... В розетках используется гровер в качестве пружины.
Частично такую же функцию выполняет в орехах, совместно с упругой деформацией пластины ореха.
Это не спор, но вы меня не убедили в частности, в том чем хуже подпружиненный зажим, чем не подпружиненный.
BV написал:
в нормальных розетках вполне достаточно пружинных свойств самих пластин, наличие гровера не показатель качественного контакта
BV написал:
вот например тут, ток идёт с жилы провода через шляпку винта на пластину, так как при затягивании шляпка сдирает окисный слой, и по резьбе так же счищается при затягивании, и если нижняя скоба или винт хоть немного пружинит, то вообще замечательно, а добавить туда ещё шайбу и гровер... вряд ли лучше контакт будет
вот розетка, (довольно дешманская) ей лет 17, проводам все 30, поставил её тогда, протянул спустя пару месяцев, и сейчас при попытке подтянуть винт сдвигается на несколько градусов и то при чрезмерном усилии, и всё, запитывается через неё (и от следующих в шлейфе) регулярно обогреватель 2500 ватт, пылесос, утюг и всякая мелочевка, да, я обеими руками за медь в жилье(не стоит экономия на меди увеличивающихся рисков), но тем не менее работает же
юра Т написал:
можно пример таких? В советских розетках было два толстых стальных контакта между которыми был зажат провод.
В этике например, пластина очень хлипкая и тонкая - пластилин.
юра Т написал:
При тепловых циклах или втыкании вытыкании АЛ проседает, достаточно уже 0,1мм, усилие ослабляется, винтик начинает болтаться, тепловые циклы усиливаются и далее по циклу.
Была возможность сравнить розетки с гроверами на керамике, и патроны ламп на керамике без гроверов. Материал - сталь.
По факту из патронов винтик можно было выкрутить ногтем, а розетки оставались в порядке.
юра Т написал:
и если нижняя скоба хоть немного пружинит,
она не может пружинить так как или в ней резьба и она толстая, либо под ней - гайка, и пластине некуда пружинить.
юра Т написал:
гровер продолжает работать до зазора 0,5-0,6мм - что за глаза хватает.
Кроме того гровер удобен для дозирования усилия закручивания - как стал плоским видно или чувствуется и дальше крутить не надо.
BV написал:
Это применительно к размеру или к требованиям ?
BV написал:
Прокачанными ручками, никакой динамомометрики .
BV написал:
ничего он не работает уже, алюминию нужен довольно сильный прижим, иначе идёт нагрев, разрезная шайба работает только когда полностью сжата, с медью проще, она может при легком касании проводников работать
dokar написал:
вот вот, крутим пока резьба как бы не начинает плыть, оно руками чувствуется, тогда нет самооткручивания
юра Т написал:
мой опыт с этими розетками выглядит иначе
Почитал по теме, нашёл два непримиримых мнения (подкреплённых всякими отсылками на стандарты и исследования):
1) клеммы розетки для подключения как медных, так и алюминиевых проводов должны быть покрыты оловом, но не никелем,
2) наоборот - никелем, но никак не оловом.
Может, кто-нибудь в курсе КАК ПРАВИЛЬНО?
pv написал:
pv, Где Вы это всё нашли?)))...
pv написал:
Правильно поднять инструкцию на розетку
Здорово. Целых два вопроса на вопрос. И ноль ответов. Ну, ладно, вальсируем.
MaSeVi, где нашёл: никель нельзя - ГОСТ 9.005-72, олово нельзя - "Электрические контакты" Мышкин, Кончиц, Браунович, ИД Интеллект 2008.
Хатхи, в инструкциях пока нет, т.к. алюминий в дома граждан официально вернётся только в следующем (но уже стремительно наступающем) году. И не факт, что инструкция "Нихао! Эта самый лучая розетки для руски люминий, да!" проканает при сдаче объекта (не Мариванне, ясное дело - Мариванна инструкцию уважает).
На самом деле ответ есть и он прост - розеток для подключения алюминиевого провода не существует. Значит розетки не ставим.
Провода в подрозетниках изолируем, всю домашнюю технику выставляем на Авито, создаём тему о выключателях для алюминиевых проводов. Подозрительно поглядываем на люстры и изучаем цены на керосинки.
pv написал:
правильно по Гост, а
что касается Мышкина с компанией - галимая реклама книги.
Rumato, а автоматы? Автоматы для подключения алюминиевого провода существуют? Юмор про керосинки оценил))) Вот мы сейчас Ваш ответ про автоматы на кирогазы и проверим
Грэй, тот же вопрос - автоматы, соответсвующие ГОСТу, без галимой рекламы и допустимые для применения с алюминиевой проводкой знаете?
pv написал:
pv, Вот новье , сами смотрите .
pv,
А зачем Вам автоматы, если на другом конце провода нет розетки?
Насколько я помню IEK разрешает к своим подключать алюминий. Про остальных не знаю.
dokar написал:
pv написал:
Вот интересно, господа, вносившие эти бредовые изменения всерьёз думают, что производители модульки все как один ломанутся ставить
клейма, что допускается присоединять проводники из алюминиевых сплавов таких-то по ГОСТ такому-то? Или как тот петух, типа, я прокукаречу, а там хоть не рассветай?
Прикол ещё и в том, что юсы таки вынудили г-на Дерипаску пойти на мощнейшие уступки в результате чего он практически потерял контроль над Русалом. И стоило этот огород с люминиевыми проводами городить?
dokar, спасибо! Побрёл во всё в это втыкать...
pv написал:
А прочитать - не судьба?
2.6. В изделиях, предназначаемых для эксплуатации в средних условиях,
контакты любых металлов, кроме магниевых сплавов, являются допустимыми при
условии их размещения:
в помещениях с регулируемыми параметрами атмосферы, при относительной
влажности воздуха не выше 70 %;
ПPOPAБ написал:
pv написал:
ПPOPAБ,
Радио со своими латунными шинками и воткнутыми в них лямишками , тихо хихикает в сторонке .
dokar написал:
Я разве мешаю кому-то хихикать? Или кто-то разрешил зажимать алюминий торцом винта..?
Именно по этому часть счетчиков и электроустановочных изделий не совместимы с алюминиевыми жилами.
Хотя и в этом правиле имеются исключения, но не относящиеся к проводке...
ПPOPAБ написал:
так никто ж не запрещал
Radio написал:
Конечно же запрещали.
Для вас персонально:
ПPOPAБ, про алюминий вообще ни слова. И про запрет тоже.
И потом, всегда можно обратиться к другому производителю.
Radio,
Ну ещё разок, свои знаменитые фотки, где десять лет непротягивали.
dokar, а что в них такого знаменитого? Обычные фотки. Их можно миллиарды наснимать, если задаться целью. В любом старом доме с алюминевой проводкой.
А скоро и новые дома подтянутся.
Radio написал:
Radio,
А это не запрет, это четкое указание. Поэтому силумин, марганец, полладий и остальные под запретом.
Rumato написал:
Ну написано же, что у других производителей нет настолько четких указаний на сей счет. Надо искать именно такие шины. Годные для иридия с палладием.
Radio написал:
Навряд ли, последний - он же мягонький))...
MaSeVi написал:
Radio написал:
MaSeVi,
На зуб.
dokar написал:
На зуб.
На ощупь...
MaSeVi написал:
На ощупь...
30% палладия, 20% иридия, остальное медь ©
Radio написал:
Я про Иридий...
MaSeVi написал:
Я про Иридий...
Хорошая тема... Так я её и не смог победить.
Где то в моих закромах, на временно оккупированной территории, валяется двухсот пятидесяти граммовая платино-иридиевая ялда...
Radio написал:
Шукайте... Только сертификат не забудьте.
ПPOPAБ написал:
Мой педагог при разработке РЛС для МиГ-21/23 это использовал на опытных образцах плат для истребителей...
MaSeVi написал:
Нет, я конечно не отрицаю что выбросил из окна МИГ-19 и даже развалил несколько Су-15...
Но платиново-иридиевая болваночка - трофейная, американская, из соединеных штатов пиндосии. Примерно моя ровесница.
ПPOPAБ написал:
Куда ж .
Radio написал:
Куда ж без него.
Шо, лично Морозофф разрешил кому-то пихать туда люмунтий?
ПPOPAБ, да.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Rumato написал:
А как же родий? Столь любимый аудиофилами?
Alex___dr, могу вообразить настоящую аудиофильскую шину.
ПPOPAБ написал:
Radio написал:
ПPOPAБ, да.
Наверное устно и документ не сохранился?
тут такое дело:
5.6.1. Разборные контактные соединения жил проводов и кабелей с гнездовыми выводами и зажимами могут быть выполнены непосредственно; после оконцования жил штифтовыми наконечниками из меди и ее сплавов, медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава; после облуживания медных жил оловянно-свинцовыми припоями или сплавления алюминиевых жил в монолит с добавлением сплава.
5.6.2. Перед соединением контактную часть жил, гнездовых выводов и зажимов следует зачищать в соответствии с требованиями п. 5.2.3.
5.6.3. В наружных электроустановках, в сырых помещениях и в помещениях с агрессивной средой алюминиевые жилы необходимо оконцовывать штифтовыми наконечниками медно-алюминиевыми или из твердого алюминиевого сплава с защитным металлическим покрытием контактных поверхностей; медные - медными штифтовыми наконечниками или путем облуживания жил оловянно-свинцовыми припоями.
Для взрыво-пожароопасных все по старому:
4-10. Не допускается применять для соединений жил проводов и кабелей:
а) винтовые и болтовые сжимы (зажимы) с нажатием на жилу проводника торцом винта (болта) без прокладки или башмака;
б) сжимы с винтами менее М4;
в) резьбовые конусные соединители;
г) голые соединительные сжимы, изолируемые после соединения.
Куда замылили запрет зажимать люмуний торцом винта - не пойму... Видимо стало неактуально после запрета алюминиевой проводки.
И таки да - в современных ГОСТах речь вовсе не идет о присоединении алюминия к розеткам и выключателям.
ПPOPAБ написал:
А он разве был?
ПPOPAБ написал:
Гост есть Государственный Стандарт, нужен для Государства.
Государство - политическая организация господствующего класса страны во главе с правительством и его органами, имеющими задачей охрану существующего порядка и подавление классовых противников.
А нам, маленьким частным людям, какая печаль до него?
Radio написал:
А он разве был?
Естественно.
Он и сейчас есть, в но несколько завуалированном виде.
Radio написал:
А судить маленьких частных людей по закону гор будут ?
ПPOPAБ, за что же нас судить? В классовой борьбе участия не принимаем, ведем себя хорошо. А розетки к лимонию испокон веков успешно прикручивали безо всяких затей, до сих пор служат. Не говоря уже о люстрах под торцом винта.
Radio написал:
Те розетки отродясь на люминтий были рассчитаны.
Radio написал:
Лолшто?
Полиэтиленовые клемники появились после запрета алюминия в проводке. Не уж-то забыли карболитовые ?
Колодка клеммная СОВ 2х2.5мм
Напомню про зажим люстровый кл-2.5
  • Возможность непосредственного соединения должна быть указана в стандартах или технических условиях на электротехнические устройства конкретных видов.
Вот такая вот приписочка красуется под таблицей 5 ГОСТ 10434-82 в отношении к алюминиевым проводникам.
Опять ёрзать станете?
Radio написал:
Жареный петух еще не клевал? Дай-то бог, что бы и дальше везло. Делайте все по правилам иначе - однажды сделают вас.
ПPOPAБ написал:
Лолшто?
Лолто. Пойдите поищите это изделие на реальных люстрах. Мне попадались... давно.
Radio написал:
Я говорю про алюминий и то что должно быть. А вы про кАлхоз...
Когда проводку выполняли алюминием "полиэтиленовых клемников" и близко не было.
Чаще можно узреть мягкую медь намотанную на алюминиевую жилу загнутую крючком и замотанную синей изолентой... Вы этому призываете?
ПPOPAБ написал:
Я говорю про то, что есть и работает. А вы в каких-то мечтах витаете или воспоминаниях.
Radio написал:
Алюминиевая проводка? Наверное еще есть. Давно не видел.
Radio написал:
Туннельные клеммы из латуни с прижимом торцом винта не предназначены для соединения алюминиевых проводов. ТЧК
