Хочу использовать для проводки теплоносителя в полу меднную трубку Ф 1/4 дюйма, а теплоноситель подогревать через теплообменник.
Кто нибудь такое делал?
Ну наверное такое не делали. Просто незачем. Нужен здоровый теплообменник не меньше чем площадь поверхности трубы плюс насос для циркуляции. У Вас газовая колонка? (вообще мало очень информации) Если колонка, тогда покупаете двухконтурный котел. Если гор вода есть то не понятно зачем. В конце концов от отопления можно сделать.
Теплообмен с центральной системой отопления, насос соответственно, контуры разделять для того, что бы теплоноситель по меди гулял один и тот же (чистый). Теплообменник например для бассейна у них теплопередача приемлемая для данной цели.
SergeySVS написал :
Медь в стяжке "себя нормально чувствовать" будет?
Да нормально она себя чувствует,главное-не устраивать резких перепадов температуры теплоносителя,это вредно для самой стяжки.
А стяжку обязательно армируйте.
И еще.В связи с очень хорошей теплопроводностью меди,рекомендовал бы глубину укладки трубы не менее 4см,иначе легко получить тепловую зебру.
[QUOTE=ДОКА]Да нормально она себя чувствует,главное-не устраивать резких перепадов температуры теплоносителя,это вредно для самой стяжки.
Спасибо.
С ув. Сергей.
