Имеется телефонная розетка Rj-11 или Rj-19 (точно не могу сказать)
Вопрос: Как подвести к ней землю или надо устанавливать что-то типа советской штепсельной розетки, для последующей подводки "земли"?
Заранее спасибо за ответы
Можно просто поставить экранированную розетку типа RJ-45 и все...
Обычные телефонные разъемы туда прекрасно вставляются, многие фирмы так и делают - проводят слаботочку витой парой и ставят везде розетки RJ-45 а потом на патч-панели разводят что куда надо - связь и локалку - работает без проблем.
Но будет лучше если вы озвучите какую цель хотите достигнуть, во избежание различных проблем, потому как просто заземлить телефонную розетку, то непонятно зачем это надо...
novoport написал :
Каким кабелем проложено до розетки?
Если не экранированным, то земля там вообще не нужна, так как толку от этого не будет или будет хуже, а если экранированным от самой телефонной гребенки, то нужно обязательно нормально подсоединить экран кабеля к земле рядом с телефонной гребенкой и/или к земле телефонной гребенки.
Длинный экранированный кабель землят с двух сторон (не помню точно длину кабеля с выше которой по ГОСТу необходимо землить с двух сторон).
С двух сторон можно землить, если есть нормальная земля PE от ближайшей розетки.
Заземление только от телефонной гребенки может прокатить, а заземление кабеля от ближайшей сетевой розетки к PE или к PE от щитка без заземления на гребенке может создать помехи.
Модем телекса работает только, когда заземлен. Пара подведена к одной из розеток в патч-панеле, вот и приходится думать, как туда еще и землю подключить рабочую!
Откуда приходит тел. линия?
Кабель с телефонной станции имеет заземление можно к нему подключиться, только это на мой взгляд не есть хорошо, особенно если с модемом что-то случиться и с него повалит постороннее в кабель - неизвестно какая там изоляция, мож где пары повреждены...
Если не сложно: фото патч-панели вашей, модема и кабеля которым вы их соединяете (гнезд и разъемов), а также скажите - модем по питанию заземлен или нет...
Тогда вам уже все сказали. Если на кроссе есть земля, кабель имеет земляную шину, соединенную с кроссом - вам остается только приобрести соответствующие розетки и вилки(они есть с заземляющим контактом). Либо сами смастерите - возьмите RG-45 и заведите на любой пустой контак землю.
1/ да
с УАТС здания
фото не могу сделать
патч-панель на 48 розеток
модем телекса имеет тел розетку из которой выходит обычный обжатый кабель и входит в розетку патч-панели
модем по питанию не заземлен, т.к силовая розетка не имеет заземления (хотя по конструкции могла бы иметь)
novoport написал :
Это реалии жизни или требования инструкции? (Отсутствие заземления при подключении компа - вполне законный повод отказа в гарантии, много их заземлено, особенно в старом жил/фонде?) Или я чего-то не понял, или при чем здесь розетка? Заземлите модем.
ЗЫ Ни разу не видел экранированный RJ-11 (RJ-19 не встречал даже в каталогах, каюсь )
ЗЗЫ Защитное и рабочее заземление - две большие разницы, тут можно горя хапнуть....
ЗЗЗЫ По требованию 1-го отдела одной из контор делали ЭКРАНИРОВАННУЮ разводку в отдельно взятой комнате, с подключением к неэкранированной, как ни пытались убедить - хреновс, инсрукция, блин.
с УАТС здания
На мой взгляд самый оптимальный вариант - заземлить силовую розетку.
Второй вариант - экранированный кабель от УАТС к экранированной розетке - экранированная розетка - экранированный кабель от розетки до модема. Забыл спросить раньше, но у модема гнездо имеет возможность подключения экрана? если нет, то второй вариант не пойдет...
Ну и напоследок, Викторыч предупреждал, что можно горя хапнуть - см. фото - постороннее напряжение от абонента валит на станцию, чревато выходом из строя оборудования и пожаром
С двух сторон можно землить, если есть нормальная земля Pe от ближайшей розетки.
С двух сторон не землят, чтобы не создавать контур.
novoport написал :
А почему модем телекса требуется заземлить конкретно через слаботочную розетку? Отдельно не довести?
Это вы конструкторам сперва расскажите и докажите.
А потом будете в массы двигать.
Если имели дела с информационными сетями и оборудованием, то должны были бы знать, что заземление для них обязательно на обоих концах. Те же ГТСные магистрали так же землились и на АТС и на потребителе.
Это уже несколько позже стали на входах развязки делать, но не по земле, а по сигналу.
Есть экран, есть корпус, есть земля.
Экран на корпус, корпус на землю и все положено соединять паралельно, а именно:
-корпус компа или иного устройства на землю сетевой розетки, розетку RJ-__, если экранированная на туже землю.
Если землю паралелить на корпус и/или экран кабеля из одной точки, то наводки уменьшаються.
На мой взгляд в данном случае магистральные кабели рассматривать не стоит...
Автор пишет,что у них УАТС, вряд-ли с неё идут магистральные, в том понятии в котором они существуют на ГТС... скорее всего от УАТС по зданию раскинуто к конечным абонентам пар по 10, заземлены они на УАТС или нет неизвестно, хотя можно наверное посмотреть...
И заземлять модем стоит по питанию через силовую розетку - питающий кабель наверняка типа компьютерного, только в розетке по словам автора нет заземления. Самый лучший способ - это его там организовать силами электриков.
Как можно сделать заземление по сигнальному кабелю я писал выше, к чему это может привести - тоже, решать уже автору...
P.s. Заземлять по сигнальному если нет на то четкой инструкции изготовителя оборудования - не есть хорошо.
novoport написал :
Вам нужна именно "станционная" земля, ее нужно проключить со станции на Ваш кросс отдельной свободной парой и соответственно трех жильным кабелем до розетки, а далее крайние контакты RJ-11 использовать для земли, хотя правильнее применить телеграфную розетку
