Уважаемые коллеги, хочу услышать ваше мнение по поводу реверса на моделях Макиты и Боша. Какой механизм на Ваш взгляд более надежный и удобный в эксплуатации?
Бошевский, пожалуй, покондовее и понадёжнее. Но альтернативный (сконструирован лицами с альтернативным устройством головы).
Макитовский привычнее и естественнее, но более хлипок.
На 2-26 прменён так называемый "немецкий тип реверса" такая конструкция испокон веков применяется на Metabo. Такая конструкция надежнее классической, износ щеточного узла равномернее(практически не бывает заломав угольных щеток)
Ну, а сточки зрения удобства пользования...
тут я думаю сколько людей столько и мнений.
Не буду оригинален - просто скажу. На моей 2450 потеря мощности (ну или момента крутящего) на реверсе - Ого-го. На корефанской 2-26 - почти нет. Оговорка - проверка на замесе 5 кг плиточного клея, в иных случаев реверс не юзал - незачем.
Лично мне классический рычажок вполне удобно перекинуть указательным пальцем, не меняя положения руки на ручке инструмента. Чтобы переключить сквозной переключатель БОШа, ручку приходится перехватывать.
Кроме того, не сказал бы, что этот "поворотный щёткодержатель" так уж прям хорошо защищён от пыли - в сам поворотный механизм она прекрасно попадает через вентялиционные отверстия, из-за чего возможны подклинивания при переключении.
***На моей 2450 потеря мощности (ну или момента крутящего) на реверсе - Ого-го.***
Так все правильно - частота вращения на реверсе специально ограничена конструкцией курка (упор не позволяет утопить кнопку до конца) примерно на 1/3 для уменьшения износа щёток при обратном вращении.
2Kvost
чо вы к словам то сразу придираетесь???? :-@
Ну не испокон веков, но... назовите мне еще хотя бы один бренд у кого в 1996 модельном году был такой же тип реверса?
Kvost написал :
Легко. HILTI. Причем, применяют с 1980-х
Ну опять же почти немецкий инструмент. (Давайте не будем разводить демагогии про Лихтенштейн)
И потом что то я у ТЕ-1 реверса вообще не припомню, а у ТЕ-5 он вообще чёрте где находился!
Вопрос в что что лучше зависит от области применения реверса. Если он нужен только затем, чтобы было удобнее вытаскивать из стены длинный бур после окончания бурения, рычажок удобнее, так как его удобнее переключать. Для серьезных и более-менее длительных нагрузок на реверсе (типа тяжелых шуруповертных работ) однозначно нужен поворотный щеткодержатель, в этом случае не будет ограничения по мощности и повышенного износа щеток.
P.S. У меня на дрели Metabo SbE-800 R+L Impulse щеткодержатель поворотный.
is написал :
Переключения в этом случае носят относительно разовый характер и особых проблем не доставляют.
is написал :
Если стоишь на стремянке, одной рукой держишься, чтобы не полететь, а второй вытаскиваешь перф с полуметровым или больше буром из стены, то манипуляции с поворотным щеткодержателем как-то не очень к месту.
is написал :
По ТБ работа эл.инструментом со стремянок и приставных лестниц запрещена. Тем более, одной рукой.
Насчет болгарок, циркулярок и прочей подобной опасной техники именно так. Про дрели и перфораторы такого не слышал, да и вариантов немного, если надо пробить дырку в потолке или в стене под потолком.
is написал :
Иначе придется ездить на Газели, возя с собой подмости и много чего еще.
В том то и дело. Экономим на себе и своем здоровье. А его, как известно, не купишь.
Быстроразборные металлические подмости стоят не так уж и дорого и в "траспортном состоянии" элементарно помещаются в седан, не говоря об универсале.
ЗЫ. Вспомнилось: несколько лет назад видел как монтажник сорвался с крыши (в соседнем здании монтировали вентустановку - консольный вентилятор). Ни страховки, ничего вообще не было. Приехавшая "скорая" лишь констатировала компрессионный перелом позвоночника. Имхо, дальнейшие последствия для этого человека и его семьи вопросов не вызывают.
in my humble opinion
