Есть идея собрать самодельный компрессор на базе компрессора от сплит системы. Есть два компрессора от 24 и от 18 модели и газовый баллон на 50 л.
Компрессор планирую использовать для мелких гаражных работ по покраски и подкачки колёс.
Посоветуйте использование таких компрессоров возможна для этих целей?
Какя будет производительность?
Идея жизнеспособна, сам два года пользовался подобным. Собирал конструкцию с выключателем по давлению и автоматическим включением. Баллон 50 литров качает до7 кгсм около 15 мин. Между компрессором и рессивером ставим маслоотделитель.
а можете поподробнее рассказать какой был у вас компрессор, какие трубки в нём заглушить, какого объёма рессивер использовать лучше, может mfkjy от огнетушителя литров на 20-25 поискать?
Подскажите а масло в компрессоре сплита менять нужно?
И как это сделать?
Масло менять не обязательно. Заводской заправки на век такой установки хватит.При работе на воздухе герметичные комррессора для холодильных установок долго не живут.
Сделал из компрессора от холодильника (купил квартиру и оставили старый, перед тем как выкинуть включил, работает) и убил свободное время и штука полезная. Продул ноутбук, телевизор. Сделал переходник и как найду из чего по больше ресивер сделать, буду прикручивать для большего объема. Сам выключается при наборе 6 Атм. и включается при падении 1.7 Атм. Хочу купить аэрограф может что и подкрасить
