Имеется остекленный балкон. Стена дома кирпичная (красный кирпич). Появилась идея, хорошо помыть стену (сейчас измазана цементом и известкой чтоли местами) и покрыть лаком, чтобы была глянцевая насколько возможно и смотрелось более благородно.
Что думаете о таком решении? Жиснеспособно? Какой лак для таких целей используется? Как и чем лучше наносить лак в этом случае? Какой расход лака на квадратный метр?
У меня тоже такой балкон в новом доме. Весь уляпан раствором, хочу след. летом продрать все стены мет. щеткой и заровнять швы. Хочу просто затем прогрунтовать акриловой пропиткой.
Если вы хотите получить глянцевую моющююся поверхность кладки, то обработку лаком или латексом придется провести минимум 2 раза, а возможно и больше, т.к. кирпич по природе весьма порист и легко в себя впитывает. Кроме этого пролаченная стена станет намного темнее цветом, что не в лучшую сторону отразится и на освещенности комнаты.
Я тоже хотел внутреннюю стенку из голого кирпича. Но жена отговорила, сказала, что стена слишком тёмная, грязная и кривая.
Сделали так:
Пол - пергамин, лаги 50х50 мм, энергофлекс 10 мм, половая доска 40 мм, палубный лак.
Потолок - пенопластовые панели.
Наружные стены - пергамин, обрешетка, энергофлекс 10 мм, ламинированные ПВХ панели.
Внутренние стены - ламинированные ПВХ панели ж/гвоздями прямо на кирпич (всё выровнялось само собой).
2MIXA у меня не лоджия, а балкон из алюминевых реек и гипсокартона (или чего-то подобного) в качестве перил. На полу и свехру плита, причем кривоватая, под углом. Такуюс систему как на ваших фото сделать наверное не получится.
Но меня именно интересовал глянцевый, культурно выглядящий кирпич.
Есть ещё метод:
Берёте фасадную краску и подбераете её цвет под кирпич + чёрную краску для швов и акуратно! красите...очень красиво получается!
И мыть особо тщательно не надо и защита кирпича хорошая (всё таки фасадная краска-то)
у меня малогабаритный балкон 3х0,7, дерево нравиться больше всего, но съест приличную площадь
Поэтому тоже хотела бы почистить кирпич (светлорозовожелтый), можно ли это сделать шлиф. машинкой? Только сомнения одолевают-шкаф предполагаю в одном торце-деревянный и под остеклением зашить деревом, как можно увязать кирпич с деревом(по цвету)? И пол хочется деревянный...
И еще вопрос, замерщик,он же монтажник, сказал что для изоляции подоконного пространства применяют пенофол и пергамин -который будет достаточно долго пахнуть А без запахов никакой пирог нельзя придумать? И еще -вынос только по фасаду делает-говорит что боковые выносы могут протекать и крепление у них не надежное. Во многих фирмах выносы отказываются вообще делать, как слышат, что у меня еще и этаж последний-так еще на порядок меньше фирм браться за мой балкон...
В какой пропорции надо сделать цементную смесь, чтобы подправить швы между кирпичами? И как подготовить поверхность чтобы она прилипла к старым швам и в дальнейшем не вываливалась?
я нишу для камина, выложенную из кирмича, покрыла маслом для печей и каминов. Кирпич хороший, кнауфф, и цементных ляпов не было, кладка очень аккуратная. А не нравилось мне, что сразу появились белесые разводы, т.наз, высолы. масло без запаха, легло ровненько, впиталось почти сразу. Стеночка уже 3-й год чистенькая и красивая.
Масла не знаю названия, производитель его - тот же, что и акриловых лаков на водной основе.
Если Вы хотите покрыть кирпич лаком и добиться глянца,то нужно использовать американский лак Petri для бетона и камня глянцевый.
Покрывать необходимо в 2,3 слоя,так как один слой не даст никакого глянца,а просто придаст защиту.
Расход: 1 галлон(3.57 литра) на 40 квадратов
