#4155953
Добрый день, уважаемые форумчане! Нужна Ваша помощь в создавшейся проблеме. Лет пять назад приобрёл мотоблок Нева-2Б с движком Briggs & Stratton Intek I/C мodel 120000 5,5 л.с.. Ни разу за пять лет проблем не возникало. Эксплуатировался в "щадящем" режиме - только культивировал соток 20 весной да осенью. На зиму заливал в двигатель грамм 20 масла постоянно. Последние два года не эксплуатировался (даже не заводился). Недавно решил поработать и сразу возникла проблема - завёлся сразу без проблем, но повалил дым с глушителя. Я подождал минуту, думал выгорает масло, но дым продолжал идти и двигатель работал с перебоями. Я через минуту выключил зажигание, при этом услышал в двигателе металлический щелчок. При попытке снова завести двигатель - маховик перестал крутится, такое впечатление, что заклинил двигатель. При этом через пару минут из воздушного фильтра закапал бензин. Из этого я сделал вывод, что проблема была в карбюраторе, а почему перестал крутится маховик не знаю - неужто что-то серьёзное ?
Попробуйте провернуть с вывернутой свечой. Возможно залило камеру сгорания(бензин в цилиндре). И устраните течь в карбюраторе. Ну и ещё, после ремонта посмотрите масло, возможно попадание бензина.
Для начала хотя бы вскройте крышку клапанов и посмотрите визуально, всё ли там на месте. Вполне возможно, что то с клапанами.
Shihan написал :
Делал. Компрессия есть, но не могу завести, так, как маховик не крутится - это главная проблема.
-=Суворовец=- написал :
А это как раз и страшно - опыта нет. Хотелось услышать что-то попроще (надежда умирает последней).
NikMik написал :
С вывернутой свечой маховик крутится, а с завёрнутой, нет, что ли?
NikMik написал :
Вот тут подробней. Как это компрессия есть и в тоже время не крутится маховик?
NikMik написал :
Снять крышку клапанов - это не страшно. Никакие моменты затяжек, регулировки и т.д. при этом не нарушаются.
Shihan написал :
Пытался завести как автомобиль с буксира, включал 1 скорость и толкал - компрессия (сопроотивление) было хорошее. А маховик не крутится - заводной трос не может повернуть барабан, только холостой ход крутится. Может я не могу объяснить правильно технически -не специалист к сожалению.
NikMik написал :
Ну это зря конечно. Вы сделайте так, выверните свечу зажигания из головки цилиндра, а затем попробуйте провернуть двигатель стартёром(шнуром. ТОлько не дёргайте а для начала вытягивайте шнур плавно и не сотрите в свечное отверстие. а то от туда может брызнуть бензин. Результат сообщите.
NikMik написал :
Т.е. трос вытягивается, а барабан стоит? Или же трос не возможно вытянуть?
NikMik написал :
Вы извините, но в такой ситуации, мой вам совет - пригласите к своему двигателю кого нибудь, кто разбирается в двигателях. Желательно чела толкового, не шарлатана, а то двиг сам по себе хороший и жалко будет, если какой криворук его добьёт окончательно. И не надо ничего заводить с толкача! Если вал не крутится рукой, то прилагая ещё большие усилия, вы просто его добьёте окончательно. Как то так. Это в вашей ситуации будет самым лучшим решением. Так как трудно подсказать человеку по инету как сделать операцию на сердце, особенно если он никогда не держал в руках скальпель и не видел как выглядит сердце внутри. Поцмент может дать дуба в такой ситуации окончательно.
Shihan написал :
Делал и так. Шнур вытягивается только на 1/4 (приблизительно) думаю холостой ход, а дальше не хочет (прикладывал разные усилия).
Shihan написал :
Трос не вытягивается на нужную длину потому, что барабан не крутится ни в какую сторону.
Согласен с Вами на все 100%. Обратился за помощью на форум после безуспешных попыток найти специалиста по ремонту по месту
NikMik написал :
Боюсь, что без оперативного вмешательства тут не обойтись, так как клин присутствует налицо. Это может быть проблема с распредвалом и клапанами, а может и того хуже - с КШМ, тут надо вскрывать однозначно. Начиная с крышки клапанов, головки и т.д. Как это сделать вам самому, при вашем уровне подготовки я не знаю. Лично я не рискну обьяснять это на этих страницах. Может кто ещё чего вам подскажет, подождите. А мой совет выше, остаётся в силе. Нужно искать хирурга. Если хирург не придёт к мотоблока, тогда надо мотоблок везти к хирургу. Где то этот спец есть в вашей округе, может в следующей. Ищите.
Спасибо за совет. Главное я понял, что без вскрытия двигателя не обойтись. Теперь бы найти нужную литературу, думаю вскрывать буду сам. Те специалисты, к которым обращался, американские двигатели не берутся ремонтировать, предлагают купить новый и заменить-говорят дешевле обойдётся. Попробую опровергнуть это-по крайней мере новый двигатель всегда успею купить.
NikMik написал :
Желаю удачи. Вообще не боги горшки обжигают. Главное без спешки и аккуратно во всём разобраться. Главное - есть желание. Подготовьтесь теоретически, может найдёте пособие с картинками, вообще будет классно. В любом случае, желаю успеха.
И да, забыл добавить. Если рискнёте разбирать самостоятельно, то все операции желательно снимать на фотик подробно, как и чего стояло. Потом легче будет собирать обратно. Всё подробненько задокументируйте, это вам очень пригодится.
NikMik написал :
Ко всему вышеизложенному-зайдите на Ютуб,в поисковик забейте для начала на русском примерно так:ремонт и обслуживание..или разборка..или работа газораспределительного механизма(ГРМ) название двигателя или его аббривиатура-на Ваше усмотрение..или буквально в английском изложении" двигатель ...", Во всех случаях вводите бренд по искомой,английской раскладке..
NikMik написал :
Так все-таки - когда пытались завести с буксира двигатель проворачивался?
NikMik написал :
Может что-то со стартером?
