В ванной имеется душевой трап (такого типа - ), вокруг него керамогранит.
Подскажите пож., каким образом лучше загерметизировать шов ?
У меня два варианта -
заполнить эпоксидной затиркой
заполнить MS-герметиком
В первом случае беспокоит насколько прочно эпоксидка будет сцепляться с пластмассовым корпусом трапа (может ли через некоторое время эпоксидка отстать от пластика?), во втором долговечность затирки. Пока склоняюсь к первому.
Гидроизоляция по шву не делается, делается по плоскости трапа, у виеги в комплекте специальная прокладка для этого идет, ну попадет вода в трещину, там же и останется. У себя не наблюдаю пока трещин, затирка церезит 40.
Али-баба написал :
Ничего в него не всунешь-там манжета резиновая в "ростовом"раструбе
Совать не требуется. По периметру фланца есть дырочки для шурупов, которыми притягивается кольцо из нержавейки, которым прижимается мембрана к фланцу. На базарах её не продают, потому она как бы и не существует. Я в резиновке только два места знаю, где эту мембрану продают.
cineman написал :
А зачем?Если ГИ правильно сделана,ну,допустим,затирка где-то 5 грамм пропустит.Под плиткой и останется,и мигом высохнет,если Тп
Любой трап подразумевает уклон.Нет?
Али-баба написал :
Затем, что гидроизоляция к это резиновой мембране и приклеивается. А без неё она не может быть правильно уложена. Слой гидроизоляции должен лежать в плоскости этой тарелки трапа.
cineman написал :
Тарелка трапа должна быть на 1-1.5 см ниже стяжки, на которую уложена гидроизоляция.
jekasus написал :
И для манжеты, и для кольца. Особенно на мозайке это скажется.
Сама рамка решётки имеет значительную высоту. Из-за этого слой клея плиточного будет велик, если укладывать плитку сразу на гидроизоляцию. Если так делать, то и 7 мм будет мало. У трапов Фига предполагается две стяжки, до и после гидроизоляции. Причем вторая стяжка предполагается толстой настолько, что в ассортименте есть удлинитель колодца с решеткой, на случай если штатной не хватит по длине.
Не только у Виеги на две стяжки. а и никто не делает так, особенно в России, где и так поддоны задирают на 15-20 см от основного пола в ванной.
cineman написал :
Основная причина почему я углубляю тарелку на 1-1.5см под уровнем стяжки(которая начинается от края тарелки), можно еще про дренаж написать несколько постов но не вижу смысла
cineman написал :
Блин,мы об одном и том-же.Только без меткольца
Вот этот трап.Стык плитки и рамки на силиконе(автору)
cineman написал :
А мне почему-то показалось что эта резиновая манжета нужна только для битумной гидроизоляции, чтобы при ее обжиге не повредить трап..
подтвердите ктонибудь мою мысль=)
У меня уже куплено 2 ведра Feidal флехендихт, и баночка гидроизоляции от Pufas (с целлюлозными волокнами) для стыков, думал что этого будет достаточно. Pufasом обмажу периметр раструба трапа (между тарелкой и ребристым цилиндром), а остальное обмажу фейдалем. Или все таки без этой манжеты никак ?
трап никакой нагрузки сверху испытывать не будет, т.к. он будет находиться в 5 см от стояка канализации, а вода от душа будет уходить по двухскатной поверхности пола.
Решил по максимуму все гидроизолировать, включая все возможные швы, т.к. опыта в этом деле пока нет..
serega99 написал :
А почему на картинке этот трап в одну плитку врезан, по уму надо ведь с каждой стороны трапа уклон делать, т.е. плитку надо по диагоналям пилить..?
Верно мыслите. Я так ставил трап диагональю к стенам. На углах трапа сходились швы - границы четырёх наклонных плоскостей.
serega99 написал :
На большой площади как на фотке - приблизительно 9 м2 (и больше) по полу уклоны не делаются, ровный пол с трапом.
Мы "танцуем" от трапа и такая хрень не получается у нас.Даже между трапами фуги совпадают
