#4169440
Одноцилиндровый дизельный двигатель воздушного охлаждения 3DM515 Сербия-Хорватия,кто пользовал? устанавливался на сварочные генераторы ОСА-350 и мотоблоки.
Alexsandr55, Здравствуйте Александр! Может Вам известен ход поршня у 3DM515? Может быть у вас есть коленвал от этого двигателя, или Вы знаете где можно его приобрести?
за бугром сможете, это точно. А у вас есть такой двигатель? Где,когда и с чего он у вас. Пишите в личку.
Па, Достался по случаю. Запороли коленвал. Полгода пытаюсь восстановить. Предыдущий владелец колнвал выбросил в м\л.Если знать ход поршня, коленвал можно изготовить самому.
а здесь не он? топливный бак заменен.
pariscamen написал:
Разве только на заводе, а так что то я сомневаюсь.
pariscamen написал:
Вы откуда, где живёте, имел в виду. Думаю, что цена нового коленвала будет ого го, не знаю. Космическая. Попробуйте узнайте цену коленвала Lambordini 3ld510, они почти сводные братья.
Па написал:
pariscamen написал:
За коленвал двигателя 3LD510 просят 510 Евро.Проще найти другой рабочий двигатель, чем ремонтировать этот.
anatoliy.54 написал:
Конечно, дорогое удовольствие Lambordini. Забыл фото сделать с двигателя. Да сказали, что 3ld510 может быть для моего 3 dm515 донором, но ход поршня больше не как у вас 90, а 91 это в интернете нашёл. Ход поршня на каких деталях отражается? Размер цилиндра общий 85 мм. Двигатель 3 dm515 устанавливают сербы на свой мотоблок-мотокультиватор ИМТ.
**pariscamen имейте в виду размеры.** где вы живёте?
Мостовик, Да, это 3dm515.
Па, г. Воронеж.
Па, Ход поршня влияет на степень сжатия, также это рычаг - влияет на момент силы. В данном случае разница 1мм., делим пополам, 0,5мм. Разница не большая.Можно подложить прокладку под головку цилиндра или под цилиндр. Подбором можно добиться желаемого результата.
pariscamen,
pariscamen, Если не трудно - страничку с которой взят размер. Заранее благодарен.
pariscamen написал:
pariscamen,
вы сейчас задали непомерный вопрос. Искал сам не один месяц и найдя просто выписал для себя эти размеры. Но если опять найду то сообщу. Если искать замену вашему колен валу, то только на сайтах распродажи как АВИТО, но там за рубежом. Или искать знакомства среди населения где выпускался двигатель. Но тут уже рулетка. Пробуйте созвонится с продавцом в Москве сварочные генераторы ОСА-350 он один. Может у него есть коленвалы, я не знаю, реквизиты этой фирмы есть в сети интернета. я с этим Фолимоновым разговаривал, но они сейчас на сварочник , якобы должны ставить дизель Тульского производства
pariscamen написал:
pariscamen,
здесь
pariscamen написал:
Да, это 3dm515.
мне так-то уже говорили что это серб,но на шильдике было написано ломбардини.
сам двс был с нят со сварочного генератора Калужского производства,делали они для М.П.С. ныне РЖД
В общении с сербом, который в своё время работал на предприятии, где делали этот мотор, узнал, что двигатель надёжный и за основу взят( выше писал)Lambordini 3ld510. На некоторых моторах ставились стартеры. В частности на сварочниках ОСА-350. Стартер подходит от ваз 10 семейства, это говорил ген. дир. Фолимонов по телефону.
Мостовик, Мне этот двигатель в мешке и привезли с РЖД.
Па, Спасибо за беспокойство. Буду продолжать поиск.
pariscamen написал:
На железной дороге в ПМСах и в ПЧ есть оделения по ремонту малой механизации.В этих подразделениях ремонтируют бензотехнику, которую они эксплуатируют,поэтому поспрашивайте у них.
