Доброго времени суток.
Хочу спросить совета у мастеров. Можно ли подрезать (укоротить) сливное отверствие на унитазе. Оно около 7см длинной, укоротить гдето на 2см. В принципе никакой нагрузки оно не несет, ребр жесткости нет, но все равно стремно. Спасибо за ответ.
vert, по идее болгарка с алмазным диском должна резать санфаянс легко и непринужденно. сам я не пробовал, но еслибы решился на подрезку пилил бы именно таким инструментом, предварительно потренировавшись на ненужных/разбитых фаянсовых сосудах.
Жаль не могу выложить фото. Постараюсь обьяснить. Вообщем выпуск на унитазе горизонтальный, а слив к стояку (чугунный) под 45 градусов. Пробовал коленом под 45, но унитаз отодвигается от стены гдето на 4см, а хотелось бы вплотную. Понимаю что лучше было купить унитаз с выпуском под 45, но этот очень нравится.
касимов, дружище, да я понял, что выпуск прямой, но ведь к нему надо и отвод вставлять не под 45, а под 30гр.
Точно таким образом частенько приходится на время строительных работ соединять "рабочий" унитаз с прямым выпуском
Суть не в том. Когда подвожу унитаз вплотную к стене, не остается места для какого либо соеденения, так как выпуск унитаза (90 градусов) находится прямо над чугуном. Не уверен поймете ли, постараюсь позже выложить фото.
Tehnik-san, это первое что пришло мне в голову, но убрать чугу невозможно, он весь в бетоне, очень боюсь повредить стояк (мне соседи потом этот унитаз на голову оденут)
Раструбы как-то не приходилось подрезать, а отверстия в раковинах и один разик отверстие в унитазном бачке - все прошло легко и не принужденно. Санфаянс мягкий сверилится алмазной коронкой намного легче чем керамогранит, так что никаких особых проблем быть не должно.
Спасибо всем за ответы. Настроился решительно. Сначала попробую на старом унитазе. Еще один вопрос: чем покрыть обрезаные торцы, а то мне один спец сказал, что голая керамика впитеет влагу и могут пойти трещины. На фото "виновник торжества"
