#227535
Подскажите пожалуйста, правильно ли я собираюсь собрать щит в квартире ?Знакомый электрик смотрел сказал что вроде бы да.Нагрузки по свету большие из за галогенок,правда при расчете брал каждую как 50 Вт(будут 35 Вт).Трансформатор из ванной уберу в коридор.А узо на плиту потянет?Подскажите проффесионалы...Чем(АВВ,Легранд,Шнайдер..) скомпоновать данное умтройство по цена / качество автоматов, узо..Кабель использовать буду Nym 3х2,5 и 3х1,5 соответственно.Плита Nym 3*6.Освещение за гипроком ПУГНП 3х1,5 и 4 х 1,5 (Подольсккабель) Собираюсь сам электрику делать...Дело ответственное но руки вроде растут откуда надо,но без вас не обойтись!
oleg_a написал :
Начать надо с того, что с автоматом варочной поверхности вы погорячились - достаточно 40А.
А вот с освещением непонятки ... Объясните, откуда такие мощности - разверните поподробнее все нагрузки.
От ПУГНП я посоветовал бы сразу отказаться и использовать ПУНП.
Начните с нагрузок освещения ...
Реклама
Гофра 16 мм в ЭТМ от 6 р./м
Гофра от ведущих производителей по низким ценам - в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Варочная панель+духовка прибл 12800Вт. 12800/220=58,181 А(вроде так?)
Нагрузка по освещению:
В реальности будет по 35 Вт/лампа.Расчетную брал 50 Вт/лампа.
Гостинная 21 светильник. 21х50=1100Вт + 2 подвесных.
Спальня 19 х 50 = 950 + два прикроватных,
Кухня 11х50=550 + 1 подвесной,
Кабинет+холл 17х50=850,
Ванна 7х50=350 + светильник над умывальником.
вот примерно и все.
А чем плох провод ПУГНП?
вот примерно и все.
artel2000 написал :
вот примерно и все.
Начнем с ПУГНП - жила многопроволочная. При монтаже надо будет использовать наконечники и опрессовочные клещи. Или облуживать. Вам это надо?
С освещением все понятно - отопление на зиму можно отключить - светильники обогрев обеспечат.
А вот с кухонными причиндалами у меня сумления. Думаете, что нагрузку с таким током 6 квадратов выдержат? Откуда у вас такие данные по мощностям? Это не реально.
Сори оЧепятка с прИчИндалами.
Духовка 3650 Вт
Панель 5800Вт
Но всеже получается ток 43 А. Подскажите пару:узо + автомат(оптимальное).С кабелем понял.ПУНП.
Что скажете о разбивке на группы освещения по помещениям? Правильно ли? 1Автомат - 1помещение
что творится с никами...мммм
  1. Зачем последовательно включены УЗО?
  2. Есть ли отдельный провод заземления.
  3. Сколько фаз заходит в квартиру. или вы все ЭТО вешаете на одну?
  4. Если на три фазы, (по кол-ву вторичных УЗО), то неправильно распределена нагрузка по фазам.
  5. Если дом старый - может не потянуть этажная разводка. Придется тянуться к щитовой.
  6. Да и в новых не факт, что потянет. У вас что раньше стояло - газовая или электрическая плита?
avmal написал :
И одножильный придется конечить и опрессовывать. или варить - такие требования по меди.
swalka написал :
Вы посто обязаны поделиться своим секретом - как вы ухитряетесь опрессовывать и варить однопроволочную жилу ...
avmal написал :
  1. На скрутку одевается трубка. медная. зажимается клещами
  2. На скрутку цепляется один конец от сварочного.
    Конец скрутки скусывается для подравнивания.
    К нему подносится другой конец сварочного с уголь ным стержнем.
    (даже от батарейки, или щетка мощная.)
    конец скрутки оплавляется, получается шарик такой.
    Хорошо!
swalka написал :
Дом новостройка( 2 года) свободная планировка.Друг зделал дизайн-проект(потолки,перегородки, светильники и пр ..).Первое узо в схеме пожарное(возможно.. поменять на 300 мА?) Остальные по групам..Руководствовался при составлении приатаченной статьей.
фазы...Точно не....,но местный электрик говорил что можно сделать и три?!Как узнать? Одна фаза я понимаю это три проводника L + N + Pe?,А три это 3 L + N + PE?
artel2000 написал :
Духовка 3650 Вт
Панель 5800Вт
С освещением все нормально - можно к этому не возвращаться.
А вот с варочной надо разобраться поподробнее.
Как я понял, варочная поверхность и духовка у вас независимые. Поэтому, духовка включается в обычную бытовую розетку. Варочна поверхность подключается к розетке РШ-ВШ-40(32) и защищается автоматом 32 или 40А. Поэтому розетку духовки надо включить в общую группу кухонных розеток или запитать отдельной линией 2,5 через отдельный автомат 16А.
avmal написал :
Исправлюсь - выложу.Респект.
avmal, подскажите а если использовать 2Р автоматы ,кроме удобства монтажа и отсечки нуля еще какие то плюсы есть?На работу узо зто не повлияет?
oleg_a
Освещение ванной и балкона нуждается в защите УЗО 10-30мА.
УЗО духовки и поверхности можно объединить или упразднить. Но можно и оставить.
Номиналы автоматов СМ, ПМ и ВН можно уменьшить до 10А.
Двухполюсные автоматы крайне удобны для локализации утечки без помощи специалистов, до какого-либо нехитрого алгоритма способны самостоятельно дойти даже домашние разного образования, пола и возраста. Но лучше заранее объяснить.
ВТБ! написал :
oleg_a
Полностью согласен, кроме упразднения УЗО духовки и поверхности, если место позволяет.
А двухполюсные автоматы хорошо поставить там, где под одним УЗО стоит несколько автоматов. Все зависит от емкости щитка.
avmal написал :
А жаба?
ВТБ!
правильно я выбрал автоматы и узо?
DX 03310 /2п/ B10А 6,0 кА (Legrand)
DX 03312 /2п/ B16А 6,0 кА (Legrand)
DX 03315 /2п/ B32А 6,0 кА (Legrand)
УЗО DX 08906 (тип АС) 16А-10мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
УЗО DX 08911 (тип АС) 63А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
УЗО DX 08910 (тип АС) 40А-30мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
УЗО DX 08917 (тип АС) 63А-100мА 230В 1P+N 2мод. (Legrand)
Особенно узо 63А-100мА?
Узо 32А поменял на 40А так как в этой серии их нет.И еще(если можно): может поменят пару из модулей узо+автомат на диффавтомат?Тем самым разгрузив щит...
Жаба душит,но что поделаешь...
ВТБ! написал :
А жаба?
Какая там жаба? Ты посмотри на комплектацию ...
oleg_a написал :
Заменив две пары, вы выиграете максимум 20мм ...
avmal написал :
понятно.
А про узо вводное после счетчика подскажите:
Все правильно?А то слышал что оно должно быть селективным и тд.Не силен к сожалению.
Если Вам друг сделал дизайн-проект (т.к. Вы его сами не смогли сделать), то почему вы думаете, что сможете сделать проект электрики? Вы идете по моему пути.Меня тоже жаба давила, в результате: скупой платит дважды.
  1. Если написано, что варочная панель 5,8кВт, это означает МАКСИМАЛЬНУЮ потребляемую мощность,т.е. все Ваши конфорки должны работать по МАКСИМУМУ (интересно, Вы когда-нить такое видели???). Есть норма применения коэффициента к нагрузке, если не вру - 0,65. Т.е. у Вас одновременно всё что Вы вешаете на линию работать не будет.Вы тратите деньги на более дорогие автоматы. Но хозяин - барин(это я к слову о жабе).
  2. Не меняйте УЗО+автомат на дифавтомат.Иначе не узнаете, что послужило причиной отключения: короткое замыкание или утечка (это раз). Диффавтомат дороже вместе взятых указанных устройств (это два, особенное обращение к жабе).
  3. Судя по тому, что вы взяли двухполюсные автоматы, у Вас однофазное питание.Это ж какие кабели у Вас в стояк, что Вы так на них надеетесь. Сначала поинтересуйтесь сколько допустимый ток для стоячных кабелей, а затем уже спокойно размышляйте о своем потреблении.Иначе Вы всего Вашего наставите (ох уж эта жаба), а оно Вам не надо,т.к. подающий провод не подаст Вам столько энергии.
  4. Если Вам так хочется оборудовать свое жилище самым современным оборудованием, то почему УЗО типа АС???
  5. Кроме того, непонятно на какой вводной автомат Вы все это вешаете.Какой смысл брать УЗО разного номинального тока, если все они будут висеть на одном вводном автомате? Или чего-то я недопоняла...
Еще раз глянула Вашу схему.Вы поймите, что для УЗО параметр тока, который через него протекает, не зависит от количества висящих розеток (т.е. зависит, но вы расчитвайте его не от розеток, а от автомата, на котором будет висеть УЗО).Смысл таков: автомат должен вырубиться раньше, чем сгорит УЗО, поэтому УЗО берут с номинальным током равным автомату, который контролирует УЗО, а лучше на ступеньку выше.
A_n_k_a написал :
Есть диффы с индикацией от чего сработало. Но грабля в другом - если сдохнет автомат (контакты), то дешевле поменять отдельный автомат, чем дифф.
A_n_k_a написал :
Смотреть схему и назначение - это первое. 10ма 63А - не бывает. 63/30 может быть немного дороже 40/30.
oleg_a написал :
понятно.
На вход нужно селективное, говорят. Ваше не селективное - селективное раза в два дороже. Если это стоит около двух штук, то селективное типа DX 08935 - четыре.
Информация к размышлению ...
A_n_k_a написал :
Друг архитектор, а не инженер - электрик к сожалени,...
А что "не современного"(или не хорошего) в узо тип АС? Если все таки что то есть, какое Вы порекомендуете из Legrand?
Может не из Legrand?( хотя о фирме слышал только самое хорошее)
avmal написал :
Так ставить селективное или нет?(растерян...)
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
oleg_a написал :
Для себя, лично, я две штуки пожалел бы ...
