Доброго времени суток. Положил массивную доску в комнате.
Доска с фаской и кое-где получились небольшие щели (не смог точно состыковать, думаю небольшой брак покрытия).
Теперь хочу купить лак и пройтись пару раз по полу, чтобы залить эти трещины и фаски.
Подскажите какой лак выбрать? Пол у меня светлый. Какой фирмы брать и для паркета или яхтный? Комната в квартире, отапливаемая.
Приветствую!
А ваша массивная доска случайно уже не под лаком была?
Если так, то думаю что надо будет шлифовать вначале заводской лак, а потом уже новый наносить.
По фирмам, как и по типу лака возможно множество вариантов (Bona, Loba, Sika, Adesiv...)
Правда обычно лак все таки имеет цель защитить древесину, а не "залить трещины".
Сделайте фотографии - возможно всё не так страшно, и ваши щели в пределах допуска.
Pekkonen, У меня не очень получается это определить на глаз (как проверить? )) Есть пара досок лишних, поковыряться могу в ней. Доска на ощупь более-менее гладенькая
Цель залить еще и фаски.
Множество вариантов меня сильно смущает. Что-то оптимальное хочется, по цене-качеству
чтоб заполнить фаски и щели - лить лака придется немало слоев.
Если доска под лаком, то заполняя только щели можно получить видимые переходы слоев лака.
Паркетный герметик не рассматривали как вариант ?
Sphinx написал :
Проверить это очень просто!
Вбить в поисковик название вашей доски и производителя...
И получите описание.
Для начала уточните хотя бы:
размер досок
толщину досок
породу дерева
наличие опозновательных знаков на обратной стороне доски
Кстати, обратная сторона досок не лакируется производителями даже на лакированных досках. Можете попробовать на ощупь сравнить эти 2 поверхности (верх и низ доски)
Sphinx написал :
Щели можно герметиком пройти паркетным, он легко шлифуется и лак на него ложится хорошо, главное с цветом угадать, чтобы не выделялся. только не вздумайте шпатлевкой это дело заделывать - рано или поздно она потрескается и вид будет удручающий. по поводу лака - хорошие примеры уже привели, но важно знать какое дерево и бюджет сего мероприятия. если это сосна, то дорогой лак я бы не стал использовать, слишком мягкое дерево и ненадежное.
Sphinx,
Зачем пытаться убрать фаски? Именно они придают полу из массива благородство и богатый вид. Не занимайтесь ерундой.
Чтобы покрывать массив лаком поверх заводского покрытия, нужно сначала подобрать лак, который будет иметь надёжную адгезию к имеющемуся покрытию. Даже в идеальном варианте перед нанесением слоя лака нужно заматовать пол мелкозернистыми абразивами для лучшего сцепления.
Pekkonen написал :
Про всех производителей такого не скажешь. Неоднократно укладывали доску, покрытую снизу лаком, но слоем (казалось) потоньше. Для чего это? Ответа у меня нет. Думается, что имеется какая-то связь с определённой технологией лакировки.
Sphinx написал :
Фаски оставить можно, вот щели залить... они меньше 1мм.
А вы упёртый!..
Тогда с ходу еще несколько вопросов:
на что и как уложена доска? фанера, стяжка клей (2к, MS), гвозди, саморезы...
когда укладывалась доска какая была влажность в помещении?
было ли соблюдено условие по нахождению упаковок с досками в помещении, где укладывали? 48 часов вроде минимум. Для выравнивания влажности досок с климатом помещения.
какая была влажность самих досок? вдруг хранились зимой на улице или еще какие чудеса...
поддерживаете ли вы сейчас, в период работы отопления, требуемую влажность для массивной доски, 40-60%.
Я к тому, что если сейчас сухо в помещении, то щели вполне могут уйти весной. Конечно зависит от того, как уложена доска...
