Здравствуйте.
Имеется квартира в новостройке. Стяжка пола и разводка розеток от застройщика.
Стяжка вполне приличного качества. Розетки и вся электрика естественно будет меняться и переносится в другие места. Так же в некоторых помещениях будет установлен тёплый пол. Возникают вопросы:
1) Как разводить провода к новым розеткам. По верх существующей стяжки, или делать штробы и укладывать все в них ?
2) Если разводить по верх стяжки то как укладывать кабель теплого пола ? Или в тех местах где будет тёплый пол не должна проходить разводка электрички по полу ?
Спасибо за ответы
Стяжка настолько трудоемка, что проще штробы в стяжке выпилить болгаркой.
Кабель теплого пола можно уложить поверх стяжки в слой клея (или в слой наливного пола) под плитку.
Естественно, не желательна совместная прокладка электросетей и теплого пола.
Добрый день.
Летом заливали стяжку тёплого пола, использовали пластификатор, фибру и демпферную ленту.
Через пару месяцев включили тёплый пол и отопление в доме. После этого пошли трещины. По маякам и поперечные по две штуки на помещение.
Подскажите, пожалуйста, что с ними можно сделать, чтобы впоследствии это не отразилось на плитке?
Благодарю.
Фото трещин прилагаю.
А что это за провод торчит из пола?
