У меня две двери 2300 Х 1070: интересует, допустимо ли их сделать зеркальными или целиком не получится?
забыл добавить - система Раум+
Вашему размеру еще далеко до максимального, поэтому переживать не о чем. Главное чтобы зеркало было не меньше 4мм и с пленкой безопасности.
Bobi ОК, спасибо. Зеркало есс-но 4мм с пленкой.
Попутно вопрос - сколько будет весить кв.м. такого зеркала?
Зеркало лучше 5-6 мм,ну и пленку не обычную противоосколочную,а броню 4-6 мил на тыльную сторону
А зачем Вам такое большое?
на таком размере действительно нужна толщина 6 мм. на четверке почти наверняка будет эффект кривого зеркала при малейших движениях, а то и в покое. вес м2 четверки 10кг, шестерки соответственно 15 - для раума 40 кг на дверь вполне посильны. уплотнитель только не знаю - есть ли под 6мм заполнение. по идее, должен быть.
в общем - решил, что для нулевого опыта работы с таким стеклом слишком рискованно - ограничусь вставками меньшего размера. Спасибо всем, за советы...
