#228201
Новый кирпичный 5-ти этажный дом – является частью комплекса ещё из 10-ти и 16-ти этажки. Располагается в окружении 12-ти этажек более ранней застройки. Живём на последнем, 5-м этаже пятиэтажного блока. Шахта вентиляции 5-го этажа идет отдельно от остальных этажей. В квартире очень влажно, если открывать форточки становится более-менее, но скоро зима и будет холодно держать форточки всё время открытыми. Вентиляция в кухне и туалете раздельная. Периодически тяга идет в вентиляционное отверстие, а периодически из него так дует, что летит мелкий мусор в квартиру и в помещении становиться холодно. Такое ощущение, что это зависит от направления ветра. При чём у соседей по этажу такая же ситуация. Писали жалобу застройщику. Они провели какое-то расследование, пришли к выводу что поток ветра ударяясь о стену прилегающей 10-ти этажки отражается и задувает в нашу вентиляционную шахту. В итоге сделали общий зонт на крыше на шахты всех этажей. Не помогло. Они предложили поставить вентиляторы с клапаном. И сообщили, что больше ничего сделать не могут. Но это же не выход! Слазили сами на крышу, посмотрели и придумали, как вариант, сделать следующее. См. рисунки. Но будет ли это эффективно? Заранее спасибо.
Kissi написал :
маловероятно
застройщики "сьеканомили".
В принципе, она Вам правильно подсказали.
Тем более у Вас свой отдельный канал.
