своими силами сделали ремонт в ванной,все прекрасно получилось,но вот только одна беда-в гкл короб установили скрытый ревизионный люк под плитку размером 120*50.после облицовки плиткой перестал закрываться.Система люка-дверца Гкл на Ме каркасе,усиленные петли,на каркасе 2 магнита,в месте прихлопа роликовый замок.Открывается нажатием до щелчка.(люк куплен в магазине,не самодельный) .так вот-при захлопывании щелчок происходит-а дверца не фиксируется-обратно открывается.Помогите советом как устранить-портит все впечатление после трудов.Какие могут быть причины? установлен четко по схеме-заподлицо с гкл стенкой короба.Может большой вес плитки-или конструкцию перекосило? Подскажите-может поставить доп.магниты или что нибудь сделать с роликом ,который не держит?Заранее спасибо!
fhctynmtd написал :
Да вот беда-не предусмотрена..
По описанию напоминает люк "Практика" с нажимными защёлками - типа этого . Петли обычно допускаю регулировку вверх-вниз. Сам люк от плитки вряд ли перекосит, ежели он стальной. Скорее, окружающие его гипрочные профиля из фольги, которыми многие пользуются.
Ещё одно предположение. Плитка на дверце наверняка выступает (как и положено) за её пределы, и может ложиться на соседний с дверцей гипрок. При этом не даёт магнитным замкам сработать до конца: нет полного касания. Надо бы магнитные замки подвинуть поближе к плитке - там есть 2 регулир. винта, чтобы двигать замки вперёд-назад.
fhctynmtd написал :
Автор, я думаю, вы установили люк под будущую шпаклевку - покраску. Он не расчитан на вес плитки.
Меняйте на люк, рассчитанный на плитку. Там и каркас и петли более мощные, и ГВЛВ, а не ГКЛ.
Рекомендую фирму Ревизор,люк невидимка,открывается нажатием руки
А как у вас, и тоже больших размеров, тоже ГКЛ, слабые петли, на малярку расчитанный люк, когда мы переделывали квартиру,
этот люк фирма до нас покупала, так он по углам, где сварка - развалился еще до установки )
За Байкалом, люк был "Евроформат АТР - 30 х 40". люки под покраску 30*30 там же ставил по 300 р. Стоимость больше зависит от заказчика. Смотришь ему в глаза, оцениваешь его возможности и озвучиваешь... Вообще здесь заказчик очень лояльный оказался, к тому же я по срокам пролетаю, потому не дорого.
За Байкалом написал :
Мастера, сколько стоит у вас установка люка-невидимки с наклеенной на него плиткой?
Надо будет на днях смонтировать 20х40, тоже 500р в смету писал, облицовка плиткой - в квадратуру. Вообще, по-хорошему, люки-невидимки надо после облицовки проходить силиконом и после его высыхания подрезать наискосок ножом, чтобы люк был действительно невидимый, но в наших провинциальных краях путевого цветного силикона днем с огнем не сыскать, поэтому оставляю периметр пустым. Если бы приходилось силиконить, цена была бы конечно выше.
Предположения есть, только вот лучше видеть фото люка и проблемы, или знать модель, чтоб посмотреть конструкцию хотя бы в интете.
Руководствовались какой схемой при монтаже?
Prok12 написал :
ну уж очень смутно.)))))
Prok12 написал :
при этом не даёт магнитным замкам сработать до конца: нет полного касания.
правдоподобно. Но лучше бы оперировать хотя бы фотоподборочкой от создателя темы.
Prok12 написал :
У нас сомнения. В наших люках используются панели ГВЛВ.
fhctynmtd написал :
При нажатии на дверцу, Вы должны услышать 2 щелчка от 2-х замков. Найдите точку со стороны петлевого механизма чуть выше и продавите дверцу до срабатывания второго замка. Если не получится, подрегулируйте замки.
В случае если и это не поможет, обязательно позвоните нам – в компанию «Практика», или оставьте свой телефон для обратного звонка. Разумеется, если у Вас люк нашего производства.
Практика написал :
Однако люки-невидимки® только у ППК "Практика". Это наш торговый знак.
А эти все вам типа отстегивают?
Слава,Зевс,Ревизор,Алюклик,АЛК, Евроформат,Атлант М, Т - 34, Гиппократ П, ДКП.
У каждого несколько видов люков, не считая, что еще на заказ иногда беру
Труженик, только ревизионные люки "Практика" имеют право называться люками-невидимками. Перечисленные Вами производители не используют это название, в обратном случае, конечно, законом предусмотрены штрафы.
К слову, серия EuroFORMAT - наши люки, также как ФОРМАТ, КОНТУР и т.д. Другие перечисленные Вами марки в основном принадлежат двум производителям.
От оно че, Михалыч ) Спасибо за инфу!
А какой конкретно люк помощнее посоветуете, если и размер люка большой и плитка керамогранит, толщина 11 мм?
Вес получается нехилый. Еще, какого сечения самые маленькие профиля есть для каркаса? Хотел на заказ, отказался сам,
по причине широкого профиля ( сечение прямоугольник ), и люк бы выпирал. Поэтому сделали сами
Если люк нужен помощнее, то логично, что и профиль рамы тоже должен быть мощным. Люки 50 и 60 ширины, люки больших размеров, в серийном и заказном исполнении, серия ЕТР - выполнены в разработанном компанией «Практика» профиле и по глубине составляет 60мм. Люки 20,30 и 40 ширины, т.е. малых и средних размеров, серия АТР - изготавливаются из профиля с глубиной 42мм.
Самые мощные люки – серия «Атлант», изготавливаются из стальной профильной трубы 25х50. Глубина люка 62,5мм от плоскости ГВЛВ до задней стенки монтажной рамы.
Отнюдь. С целью весовой разгрузки на люки серии «Формат», «EuroFORMAT» всегда ставили лист толщиной 10 мм. На люки «Оптима-Атлант» устанавливается лист толщиной 12,5 мм, так как данный люк высокой грузоподъемности.
Практика написал : Труженик, только ревизионные люки "Практика" имеют право называться люками-невидимками. Перечисленные Вами производители не используют это название, в обратном случае, конечно, законом предусмотрены штрафы. К слову, серия EuroFORMAT - наши люки, также как ФОРМАТ, КОНТУР и т.д. Другие перечисленные Вами марки в основном принадлежат двум производителям.
А номер товарного знака "люки-невидимки" можно узнать? Не просто слова "невидимка" в отношении некоторых металлоизделий.
У нас была похожая проблема, только люк закрывался, а открываться не хотел. Решили проблему просто сняв все роликовые замки. Открываем его теперь обычной присоской. Для нечастого использования вполне подходит.
