Микитович написал :
Если нагрузка на вытяжение - использую "шлам" смешанный с водным клеем (тюбик с монтажным шприцом), можно и ПВА чуть вдавил клей, дюбель загнал, через полчаса можно крутить, получается аналог химанкера, не хуже.
подскажите пож-та, что такое водный клей и строительный шприц
Микитович написал:
Да, в случае рыхлых материалов (шлаковый кирпич, газо- и пенобетон), самым бюджетным, доступным и надежным вариантом будет ПВА.
Полностью прочищать горизонтальные отверстия и не надо, часть шлама должна остаться внутри: пару движений отверткой или длинным саморезом, чтобы выгрести из отверстия основной шлам после перфорации, жмякнуть в отверстие мебельного ПВА, вставить и провернуть дюбель, поле чего его можно забивать. С потолочными отверстиями вопросов нет. А если отверстие в полу, то конечно, приходится выдувать.
Забивка после ПВА идет легче (клей работает как смазка), дюбель меньше деформируется, а после схватывания ПВА вместе со всем остававшимся в отверстии шламом, - надежное крепление дюбеля гарантировано.
Всегда поражался некоторым форумам Мастерсити. Я беру медицинское изделие вот это (тип Б), если не лезет - натягиваю на носик трубку на горячую. Конечно, сли колесница под сракой, можнои компрассор прихватить - но народ, соображалово еще ж никто не отменял... Если сверлишь насухую, просто воздухом, если шлам - ставлю клизму водой..
В стенах использую обрезок наружной эл.изоляции от ВВГ 3*2,5 прорезанный вдоль - получаются два гибких мини-"лотка" длиной ~8 см, ну и вводишь в отв. пустой, выводишь с горкой шлама, раза 3 так. Когда почище отв. надо - добавляю пару резких струй воды из пульверизатора, но это если отделку не боюсь потёками испачкать.
