#4198427
Насмотрелась сейчас тут картинок в поисках ответа на свой вопрос. И вижу, что мастера выкладывают плитку, начиная от края уже установленной ванны. Мои же горе-ремонтники сначала налепили всю плитку (чтобы ванну не испортить), а теперь не понятно, как ванну закрепить к стене так, чтобы было впритык и вода не протекала. Может есть какое-то умной ноу-хау для таких случаев? Подскажите, пожалуйста, где и что именно поискать? Примечание: со стороны прохода будет глухой экран с двумя скрытыми (пластиковыми) сантех люками (один маленький у слива, второй большой - для использования большого простанства у изголовья ванны (ванна - 150, ванная - 158), для хранения ведер и прочей быт химии)
Фото есть? Если ванна впритык встает, то контур герметиком закрыть можно.
Ванна из чего сделана? Сама чаша?
надеюсь, будет видно
kopey71 написал :
чугунная
Смеситель криво установлен, или фотоаппарат искажает?
Насчет ванны - чугунная чаша, это хорошо, ванна жесткая. Плохо, что завести под плитку ее не удастся, но думаю, метод Tehnik-san-а с установкой на два правИла Вам поможет (Если щель мужду ванной и плиткой не велика, и поддается замазыванию герметиком).
Силиконового прозрачного герметика в месте примыкания со стеной будет за глаза.
Минерва написал :
Далеко не всегда. Напротив, если ванна стальная или акриловая, от края ванны лучше не гнать, может выбить нижний ряд плитки, стоящий на ванне.
Есть же специальные уголки пластиковые для ванн с мягкими краями- клеим на герметик и всё ОК!!!!
kopey71 написал :
ИМХО, только не прозрачный герметик надо брать, а белый. Белый герметик сливается с ванной и выглядит достаточно аккуратно.
Solovey А потом он желтеет от мыла и чернеет от плесени. Лучше уж да, пластиковым уголком или галтелью прикрыть стык ванной и стены.
kopey71 А прозрачный - всегда прозрачным остается?
Герметик открытый - не решение. Хоть белый, хоть прозрачный - загрязняется и темнеет. Должна быть какая-то твердая основа (керамический профиль, пластиковый уголок), формирующая внешний вид стыка. А герметик нужен, но должен быть максимально спрятан.
void написал :
да, криво сантехник постарался, пока меня не было. Причем это была уже переделка! Предыдущий горе-мастер запаял трубы так, что горячая вода практически не текла. Штатный же сантехник из нашей УК перепаял трубу и устранил эту проблему, зато создал новую! Искривил подвод (коленце) холодной воды так, что смеситесь весь перекосился. Теперь надо переделывать снова я просто сбилась со счета всех косяков и накладок за этот капремонт! У меня уже нет ни сил ни желания бороться с обстоятельствами в виде горе-мастеров и некачественных материалов (хотя второе гораздо реже) В итоге имею недоделанный ремонт и целую кучу разных дефектов, как в качестве отремонтированного, так и нанесенные в процессе ремонта (сколы на новых подоконнике, плиточном полу, дверной коробке и наличнике, царапины на обоях, не говоря уже о ламинате. все вроде бы по мелочи, но ремонт еще не успел закончится, а уже все в таком состоянии, что хоть по новой ремонтируй короче, руки опускаются
"Басмачи" делают?
Solovey написал :
Нет, тоже от мыла желтеет, зараза. Но вот чёрная плесень его как то недолюбливает
Профан27 написал :
+1000
Минерва написал :
Они правильно сделали! Тока скупой за ванной и под ванной не укладывает плитку.
void написал :
Один сантиметр перепад. Мы такого стараемся избегать. Не красиво однако.
Кстати Минерва, вы подсказали работникам затирать полы белой, светлой затиркой? Или они ещё не успели с этой работой?
За Байкалом написал :
Вот у акриловых ванн однозначная рекомендация сначала плиткой стену выложить...
А вот чугунную - ИМХО намного симпатичнее к стене придвинуть и от борта плитку начать класть... Тогда не будет вот таких вопросов по заделке швов...
kopey71 написал :
Есть в продаже керамические плинтуса для ванн. Смотрятся солидно.
Solovey написал :
Если делается ремонт в старом фонде, где ванна еле.еле входит в размер только так и делаю. Целая плитка встаёт на чугунную, стальную ванну. Но ванные комнаты однако разные бывают по размерам. Кому то на 6-10 квадратах тесно. Короче. чтобы не рассусоливать. Все решается на месте и всё зависит от дизайна.
Ваще порнография какая-то. Я б заставил переделывать.
Купили чугунную 1800*800 от стены зазоры 5мм Хорошо когда ванную комнату делаешь под размер. Установлена на кирпичах по стенам( как я люблю) От борта пойдёт пиленая, бордюр"животное" по верху
http://www.redmamont.ru/catalogs/keramicheskaya-plitka/keramicheskaya-plitka-kitai/gloria/662
Добрых дел мастерррр
Минерва написал :
Канализационный лежак 50 мм колхозно выглядит вдоль по низу стенки к ванне! Можно было хотя бы зашить его и обложить плиткой
Смотрятся солидно.
Тоже на любителя.
kopey71 Да нет как то. Многие его хотят, но не имеют возможности. Днём с огнём не найти. Некоторые даже из масквы заказывают.
Юрасик написал :
И для раковины водорозетки очень "удобно" и ровно стоят.
kopey71 написал :
Да ладно. У нас люди в основном не прихотливые и глаз у них не алмаз, да и плитку жалко и работничков. Особливо из южных азиатских стран.
Юрасик написал :
Юра, а зачем? Заказчик не просит, а иногда и требует трубы на вид. В типовой хрущобе это не главное.
+100
Не могу я так ведь это не деревня а квартира в городе, и должно быть не как в колхозе
Solovey написал :
Эти муфты либо за ногой раковины, либо за тумбой "мойдодыра" останутся, их не видно будет. А то что не ровно, у нас плиточник специально разновысокие делает, говорит подводку к смесителю прикручивать так удобней.
kopey71 написал :
+100
Тут клиент тоже не просил но я сделал так как посчитал нужным и и клиент полностью согласился с моим предложение как должно быть[
Переделка+монтаж радиаторов отопления
]( "Переделка+монтаж радиаторов отопления "элитный" дом на Стачках")
Юрасик написал :
Так заказчик когда настаивает, чтоб доступ к лежаку был. Это у себя дома можно как самому захочется, а тут кто платит, тот и танцует
затирку покупала сама, затирка темная, называется "венге". Но она себя странно ведет, то ли в нее попадает белая строительная пыль, то ли еще что. Одним словом, жалею, что не купила светлую затирку! Было бы проще да и лучше, по-моему.
может и правильно, только как теперь ванну к стене фиксировать? чувствую, что протекание за ванну мне обеспечены
kopey71 написал :
и я б заставила, но они в рабочее время ходят, я не могу проконтролировать, к сожалению
Юрасик написал :
вы про серую трубу слива от ванны? она будет закрыта коробом из гвл и плитки. Дело томозит кривой смеситель, только после его переустановки плиточник сможет сделать короб и экран под ванну
