solo939 написал :
Перемотал генератор по такой схеме....
эффект ноль...ни чего не понимаю.....
У меня первоначально было намотано 6 катушек, я на двух пустых склеил картонные каркасы и мотал все 8.
Но у меня дырки для крепления просверлены не в сердечниках катушек, а между ними.
вот красным подрисовал, примерно так.
Если позволяет толщина сердечника, может пересверлить крепление и намотать все 8 ???
А при намотке 6-ти пустые сердечники тоже надо учитывать.
На Вашем рисунке неправильно направление на 4,5,и 6-м (по Вашей нумерации) сердечнике.
Вот подправил. Синие стрелки показывают направление намотки, отмеченое бледно-зеленым маркером в Вашем случае не мотаем.
Бело написал :
С этого желательно начать, многое прояснится и кстати на таком генераторе на выходе пульсирующее напряжение, цифровой в-метр может и не взять
Напряжение переменное, частота плавает в зависимости от оборотов, дешовый китайский цифровой мультиметр показывает достаточно точно ( при проверке и настройке мерил иногда китайским цифровиком, иногда древним поверенным стрелочником, что лежало ближе, разница в показаниях не более 0,5 вольт).
anatolij_ написал :
учел что сказали...намотал...крутнул рукой есть 2.5 вольта....))
будем пробовать теперь на оборотах....)
ну вот проверил....
крутил шуроповертом не знаю сколько оборотов но быстро.....выдает 3,7 вольта....уж не знаю радоваться или нет....
как крутит МБ не знаю....
намотаны 6 обмоток по 27 витков провод 0,8....
anatolij_, спасибо за схемы, в голове прояснилось. Получается, что это не реле а банальный стабилизатор, и это хорошо, т.к. легко изготовить под любые нужды. Бум думать...
ну вот проверил на мотоблоке..
генератор выдает малые обороты...11-13, средние 15, большие 18 вольт....
результатом доволен...)
теперь думаю насчет электросхемы......
подключил АКБ, генератор отключен!!!!
включаю фару....показывает разряд...!!!!
выключаю...
кручу стартером ...показывает заряд...??????????, но генератор отключен...не понял и не понимаю пока в чем причина....?????
solo939 написал :
выключаю...
Внимательно проверяем всю электропроводку. На цвета проводов внимание НЕ ОБРАЩАЕМ !!! (у меня некоторые провода плавно меняли цвет с начала до конца)
Проверяем тестером или подергиванием, что рассыпалось при подергивании - сразу меняем на качественный провод (я выдергивал куски с электропроводки старых авто). Внимательно проверяем все контакты массы (реле-регулятор, стартер, АКБ), где плохой контакт - зачищаем или дублируем толстым проводом (мне пришлось дублировать на стартере а реле-регуляторе)
Амперметр - то еще чудо. Мой вообще ничего не показывал. Поставил на стенд - током 25А отклоняется на одно деление. Выбросил за ненадобностью, для контроля электрооборудования поставил немного переделанный (переключатель наамертво зафиксировал на измерение напряжения до 20 вольт, питание от измеряемого напряжения) цифровой китайский мультиметр.
P.S. Схему электропрводки приводил выше, повторю здесь
В варианте без амперметра замыкаем его контакты накоротко, вольтметр цепляем между этой скруткой и массой.
Извините, я тут без спросу подрисовал, почему-то вижу схему такой:
Нажмите на изображение для увеличения. Название: ЭЛЕКТРОСХЕМА_.jpg Просмотров: 0 Размер: 125.3 Кб ID: 465086
Если чего не учёл, поправьте.
Павел-61, этот вариант тоже правильный, интересный тем что более приспособлен под кнопку пуска стартера вместо замка. Спасибо за адаптацию схемы для всех, кто хочет выбросить замок. Сам давно собирался такое нарисовать, но все руки недоходят.
Но диод от реле-регулятора до амперметра - лишний. В исправном реле-регуляторе все есть, а этот диод "откусит" 0,5 вольта (прямое падение на открытом p-n переходе) от напряжения и так не очень мощного генератора. В результате потеря 1-2 ватт мощности ( 0,5вольт множим на ток зарядки АКБ ~4ампера ~ 2 Вт) на нагрев диода - жалко (не диод а елентроэнергию).
Мысль понятна, но он позволит забыть о замке и выключателе "массы". Все реле и выпрямители имеют утечку, и часто на стоянке тупо разряжают АКБ, нагревая генератор. Особенно часто это бывает на дизелях ввиду отсутствия замка. Вот диод и призван защитить схему от возможных утечек, а напряжение и добавить можно на величину потерь. С диодом можно просто заглушить и курить не задумываясь.
Павел-61 написал :
Идея понятна и принимается. Ток утечки наших регуляторов 5-20 милиампер, за двое суток съест примерно 1 А/час, если АКБ 30 А/час, то забыв выключить массу за месяц потеряем половину заряда АКБ.
Диод можно выдрать из старого ненужного или дохлого блока питания компа. В них на выпрямителях 5v и 12v используются отличные диоды Шотки на ток больше 10-15 А и с прямым падением напряжения 0,3в. Или смотрим прайс ближайшего (или удобнейшего) поставщика электронных компонентов и выбираем по кошельку и даташиту (параметры диода) что-нибудь на ток больше 15 А и с минимальным прямым падением напряжения. Древние совдеповские диоды не рекомендую - очень большое прямое падение напряжения, иногда 0,7в. и больше.
