#229309
Subj. Зарядка ведь идет током. Будет ли сильно хуже от несколько повышенного напряжения?
Просто если, скажем, сгорела зарядка на 12в, а есть еще одна на 14,4 от другого девайса - есть шанс?
Есть универсальные зарядки - там можно.
Но в общем случае нельзя:
  • зарядка не будет отключаться
  • может посчитать 12 в акк как сдохший 14в акк
2iGor_78
А что за шуруповерт и что за зарядка у вас?
А вообще то BV вам уже ответил.
ЗУ отключает зарядку, как только напряжение достигнет определенного значения. Как правильно сказал Bv, 12-вольтовый аккум будет считаться недозаряженным 14-вольтовым и зарядка будет продолжаться до бесконечности, т.е. пока аккум не лопнет.
С другой стороны у Макиты универсальный зарядник..... но на нем это написано!
Что за шуруповерт, что за зарядник?
Ведь дешевая зарядка может в принципе не иметь автоотключения.
bv написал :
Смотря в чем универсальность. Если разные зарядные токи при одинаковом напряжении, это одно, если разное напряжение (т.е. для разных аккумов), то должен быть переключатель напряжения. Если ничего этого нет, то универсальность может заключаться в измерении времени зарядки, но это самый плохой вариант. Можно недозарядить и перезарядить, если подключить заряженный аккум.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
danad написал :
С сайта FESTO
LC 45
Потребляемое напряжение, В: 220-240
Частота сети, Гц: 50-60
Потребляемая сила тока, А: 3,0
Ток компенсационной зарядки, импульсный, А: 0,06
Время зарядки NiCd/NiMH, мин: 50/70
Масса, кг: 0,5
Зарядное напряжение, В: 7,2-18
to danad
Зарядка идет током, поэтому переключатель напряжения не нужен. Умные зарядки определяют момент выключения по уровню и динамике изменения напряжения на АКБ.
is написал :
Есть от ИС 14,4 - но следующий, возможно будет на 12 вольт. Вот думаю гипотетически, если накроется зарядка от какого-нибудь бренда на 12 вольт, можно ли использовать мою с честным трансом внутри. Еже ли б она по дельте определяла конец заряда, тадыб, а так похоже вы правы, не получится.
