Подумываю может сломать место под подоконник, и сделать французское окно, что то типа этого:
Балкон будет застеклен от застройщика, до самого пола.
Вроде ничего не нарушаю, стена не несущая, несущие только пилоны, насколько я понимаю.
Но встает вопрос как быть с батареей?
Куда ее перенести?
Что посоветуете?
Справа в стене дырка, это технический ход между секциями. Он будет заложен.
Отопление горизонтальное.
Насколько я понял, конвектором в полу, комнату не обогреть, по крайней мере тем, что без принудительного вентилятора (а с движущимися деталями батарею иметь неохото...)...
Или я не прав?
Справа от балконного блока, будет полностью зеркальная стена. Батарей там не впишется...
Слева, вроде неплохо... Но как она тогда будет отапливать? Циркуляции вроде ноль. Слева будет стенка из шкафов. Наверняка эффективности от такой батареи не достичь...? И в этом случае можно забыть про утапливание, она по-любому должна выпирать?
Про зеркальную стенку, - ссори, упустил.
Просто не думал что батарею можно так далеко от окна, и на глухую стенку.
А шкаф - стенка, всего лишь предполагаю.. пусть он заканчивается в 20 см, от батареи. Этого достаточно для отопления комнаты в 22 квадрата ? или не будет циркуляции воздуха ? и опять же там влезет максимум 6 секций как я предполагаю... Разве этого хватить на 22 квадрата ?
Может в левый угол, плюс конвектор в пол ?
Кто знает про конвекторы ? Насколько эффективны они ?
Если бвлкон будет застеклен в пол. То я вынес бв весь пеноблок, сделал большущее французское окно а батарею бы оставил на месте, но поставил бы дизайнерскую чугунную на нажках выглядит как будто кованная очень классно смотриься прямо перед глухой частью окна и батарею в белый или черн цвет. Не могу сейчас фото найти с тап талк пишу
vanomur написал :
Идея хороша, и не лишина смысла..
Но теряем балкон.
А квартира всего однушка...
iv.iv написал :
Да и в угол можно поставить что-то такое-
Не, ну это уж точно дорого...
Если все таки ставить слева на стенку. что выбрать ?
Начал смотреть радиаторы, понял что Биметалл это круто, крепко, и теплоотдача хорошая.
Но мне я так понял надо 800-1000мм в высоту.
Не могу найти такие с нижнем подключением.
Для горизонтального отопления.
Вот такого:
Для него вообще бывают биметаллические ? или лучше искать стальную панель, как на фотке ?
