Так сколько рядом автоматов и УЗО Вы впихиваете в щиток 40, 50 и 60 см высотой (исходя из того, что надо вместить максимальное количество) ? Получается, что автомат/УЗО - по высоте см 10 + на выводы проводов надо оставлять минимум 5 см сверху и снизу - или можно ставить плотнее, используя гребенки и потом мучаться с заменой ?
SergeyE написал :
Sergey, только тебе по большому секрету подарю секрет мастерства - выбирай корпус по начинке...
SergeyE написал :
Количество модулей: 54.
Степень защиты: IP 40.
Прозрачная дверь.
Комплектация: 3 DIN-рейки.
Шина «ноль» 12497 (поз. Э1605) и замок 12864 (поз. Б2569) продаются отдельно.
Габаритные размеры (A×B×H): 570×305×95 мм.
Если щиток закрытый, не надо забывать еще и допустимую рассеиваемую мощность внутри того щитка...
Каждый расцепитель автомата при протекании через него тока, переводит в тепло какую - то мощность. Пусть малую, но в закрытом объеме...
Меня очень заинтересовал подход автора в выборе щитка - количество модулей на Din-рейке его не интересует. Его интересует только количество рядов. Это что-то новое в конструировании электрощитового оборудования ...
