Здравствуйте. На форуме были уже вопросы по поводу немного протекающих радиаторов. В данном случае - на месте стыков некоторых колен - просто немного влажно (впрочем, к радиаторам почти не прикоснуться, такие они горячие; наверно, сразу испаряются, т.е., влаги может быть и больше изначально). А может быть, существуют какие-нибудь современные "супер"-герметики и Т.ПР., позволяющие просто промазать СНАРУЖИ щели (ну или сначала перемотать стыки также чем-нибудь "супер-специальным"), да еще в ТАКОМ несухом виде (вот размечтался.... Еще покрасил дорогой спец. быстросохнущей немецкой краской для радиаторов, и она в ук. местах "разжиженная".
И все-таки? Или что-нибудь посоветуете другое ?
Еще что-то слышал про бинт с солью.
Оно, конечно, может и заилится изнутри со временем, но волнует, что замена радиаторов произошла после опрессовки, а купленные радиаторы НЕ опрессованы. (Все же старым было 40 лет, и риска не меньше).
Заранее спасибо и простите за глупые вопросы (про герметик; почему-то кажется, что такие должны быть).
Герметики - в основном - накладкой сверху не спасают от прорыва давления...Фумом обмотать чтоб в середину щели залез...?Тоесть - забить щели насильно...Но вообщето - должно прекратиться....????
Спасибо. Да, наверно, придется подождать до весны. Выяснил, что нужно провести "подтяжку межниппельного соединения" (вот не знал - надо требовать, чтобы эту работу провели при установке). Интересно, как выглядит спец. ключ для этой работы? Можно ли его просунуть в радиатор не снимая его, а сняв только концевую пробку?
Дил-нт написал :
реально помогает
но это временное решение
у меня зимой старый кран потек на батарее замотали бинтом с солью
кран затянулся. правда лучше его не шевелить потом - снова начинает течь снова затягивается
соль вызывает коррозю поэтому мера временная
Дил-нт написал :
иожно
ох не легкая это работа, из болота тащить бегемота.
но вы скорее батаею оторвете от стены... там верно подмечено - ключ как лом.. такми рычагом батарею ворочать - надо крепко батарею держать
делать это точно не дома, в гараже, на улице или где еще. грязи много.... да и подтяжка может не помочь если место соедиения элементов криво проторцованы. надо прокладки ставить
