#230082
Подскажите плиз
имеется водогрей реал на 80 литров, подключен как положено с обратным клапаном, тоесть от коллекора холодной воды идет отвод сначала на обратный клапан, он же клапан давления, потом водогрей, затем на выходе горячая вода поступает в коллектор горячей воды
я хотел сливать воду открытием предохранительного клапана, открыл его вода сначала с напором, потом тоненькой струйкой немного потекла и остановилась, слилось литра три, а почему собственно?? что ей мешает вытекать?? коллектор горячей воды открыт! чтоб был доступ воздуха в водогрей
клапан работает нормально, проверял, заполнил полностью водогрей, нагрел воду, при избыточном давлении из отвода клапана немного покапала вода, как давление стало нормальным вода капать прекратилась, водогрей сам влючается выключается - роботает как положено
подскажите плиз почему я не могу слить воду с помощью предохранительного клапана, или придется еще один кран ставить между клапаном и водогреем для слива воды?
а кран горячей воды на смесителе открыли (При закрытом кране на стояке естественно)?
!A_n_d_y! написал :
да
я написал выше коллектор горячей воды открыт, тоесть доступ воздуха в водогрей по трубе горячей воды есть, просто я не пойму почему вода не сливается?
Вполне возможно что водоотвод холодной аоды - забился кальцием и всяческим осадком ...попробуйте - дунуть давлением в холодный штуцер..авось - разгонит осадок и продолжите слив..А может - уже пусто...В любом случае - вполне возможно - открутить холодный подвод - тоесть - невозвратный - предохранительный клапан...при откручивании - подготовте ведро или тазик...и отвёртывайте клапан..при приближении к последним виткам..увидите - есть ли вода , течёт или - забился патрубок....Всегда можно побороть поток сливающейся воды - заглушкой или пальцем прикрыть....Маленький бахчисарайский фонтанчик и ничего страшного...
2Ivanushka
Вы написали
открытый коллектор сам по себе не дает доступа воздуха (иначе в этом месте бил бы фонтан)
Но если у Вас был открыт и коллектор и смеситель на любом из мойдодыров, и при этом у Вас стоит штатный предохранительный клапан с мааааленьким сливным отверстием, то спасет вас откручивание оного девайса.
А зачем ее вообще сливать?
Оставьте в водогрее.
Откручивай обратный клапан, закрыв смесителя.Вода сильно не потечет,будет ее зависание.
Потом подставляешь ведро,открываешь смеситель.
Ведрами выносишь.А на будующее на бак тройник,в него обратный клапан,а сбоку любой кран,
хоть проходной ,хоть водоразборный,и проблем со сливом воды не будет.
parsjukin написал :
да я попробую конечно, но водогрей новый, наполнил водой его в первый раз
!A_n_d_y! написал :
вы не поняли, у меня нет еще ни мойдодыров ни смесителей, только водогрей повесил, к коллектору подключен только один шаровой кран и отвод на водогрей, кран открыт, тоесть считай труба горячей воды в водогрее открыта
!A_n_d_y! написал :
ну да штатный клапан который в комплекте шел, а почему через него нельзя слить воду?? что мешает? ну да отверстие маленькое и что через маленькое отверстие вода не умеет литься?
ник 52 написал :
ну это все понятно, так наверное и придется сделать, но почему он гад через клапан сливать не хочет?
Ivanushka написал :
У меня месяц назад была такая же ситуация. Водогрей висит под потолком. Открытый кран горячей воды сливу через открытый клапан не помог. Как только открутил шланг подводки гор. воды на самом баке, через открывшееся отверстие резко пошел воздух вовнутрь бака, а через отвод клапана резко полилась вода. На отвод желательно надеть шланг и бросить его в раковину/ванну/унитаз другим концом, ну или подставить ведро или тазик на крайняк.
В вашем случае высота столба воды над клапаном меньше высоты столба на пути к открытому крану горячей воды -> вода течь не будет. Закон физики.
SkyWalker написал :
хмм интересно, надо будет попробовать как нибуть продуть эту систему, хотя какой там столб воды? если холодная вода подводка к низу бака а труба горячей воды, которая открыта, подводится на верх бака, что проще, наверх бака поступает воздух, снизу вода сливается
