ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ пост тока П12, 1kW, 3000об, 6А. Как разобраться с клеммами?
На клеммнике клеммы: Ш1, Ш2, С1, С2, Я1, Д2. Как их между собой соединять? На какие клеммы подавать напряжение?
Спасибо
Если не ошибаюсь - предполагаю, что скорее всего
Ш1 - Ш2 - Шунтовая обмотка (параллельная)
С1 - С2 - Сериесная обмотка (последовательная)
Я1-Д2 - якорь...
Совершенно верно по обозначению обмоток. Шунтовая около 700 ом, сериесная - почти ноль.
А как соблюсти фазность при соединении?
Например, правильно ли будет шунтовую параллельно с якорем - Ш1 с Я1, Ш2 с Д2? И каким концом куда подключать сериесную?
подключать надо так:
Сериесная обмотка последовательно якорю, шунтовая - параллельно этой сборке.
т.е. перемычки между С1 и Ш1, между С2 и Я1, между Д2 и Ш2. плюс подаешь на С1Ш1, минус - на Д2Ш2
Вот и все...
Спасибо, всем!
