Как отличить качественные металлопластиковые трубы "серьезных" производителей от левых ( например, китайских)?
Просто после замены древней металлической трубы на новую МП у воды появился довольно неприятный привкус и запах пластика. Через неделю эксплуатации от этой трубы пришлось избавиться. Однако купленный на пробу 1 метр другой МП трубы похоже дает тот же результат. (в первом случае использовалась МП MARTEXWELL, а во втором случае HEN-CO)
Должен ли пахнуть пластиком внутренний слой? ведь там должен использоваться пищевой пластик? Может у меня черезчур развито обоняние?
lexa1382 написал :
На сайтах представительств/дилеров производителя есть отличительные признаки или фотография трубы сбоку, а если нет, то вы можете попросите их выслать вам. Гораздо проще покупать МП в специализированных сантехнических магазинов у официальных представителей/продавцов. Ветка по теме - . Удачи
Отличать их не надо, надо просто покупать в приличных местах. Вероятность приобретения лефой продукции снижается значительно...
Про хенко забудьте - сейчас сам черт не разберет какая из них нормальная, даже при идентичных маркировках. Фирма очень раскручена, поэтому подделок море, даже если не считать схожие по названию.
Victar написал :
Гарнтирую, что не подделка, т.к. сам видел как разгружали фуры с трубой UNIPIPE из Германии:
Извините, но вам не надоело ещё рекламировать АР-Сервис?? Кстати, у вас там "специалисты" не знают настоящих характеристик ни МП труб, ни редукторов FAR (мужик в центральном офисе упорно убеждал меня, что у серии 28хх макс. рабочая температура 100С когда реально она ). То, что АР-Сервиса нет среди это ладно (объемы закупок могут быть небольшие), но ту же трубу 16х2 из PE-RT в Москве можно купить у официальных дистрибьюторов чуть дешевле - ИМХО такой продавец понадёжнее будет чем "фуры с трубой UNIPIPE из Германии" ....
Предлагаю рассматривать сайт АР-Сервиса скорее как иллюстрированный справочник по товарам в области отопления и водоснабжения, а не рекламу.
На нем представлены достаточно много фирм, которые работают сечас в Москве.
Посетители форума могут получить достаточное полное представление о внешнем виде и основных характеристках
товаров в указанной области, которые пользуютсяся сейчас спросом или те, которые могут найти спрос.
А агрессивная реклама там полностью отсутсвует.
Что касается рабочей температуры редуктора, если быть более точным, она составляет 75С, именно такой ответ мне дали в офисе.
А 100С - то было, наверное, досадное недоразумение.
2lexa1382,
В который раз возникает вопрос: а город свой трудно указать?
На днях столкнулся в лифте с соседями. Везут "моток" мп-труб SUPER PIPE. Сам себе такие ставил. Спрашиваю: не из СамараМеталлоПласт едете. Да. Вот съэкономили купив на рынке, года не прошло менять трубы приходится. Теперь купили в порядочном магазине.
Victar написал :
Если этот сайт - справочник, то это - не самый лучший справочник. Тем более есть сайты представителей и официальных дилеров изготовителей продукции, где информация дана гораздо полнее
Victar написал :
С гораздо большим успехом они могут позвонить официальному представителю/дилеру и получить у него исчерпывающую информацию, а не дезинформацию от АР-Сервиса ....
Victar написал :
Вас также дезинформировали (я же давал ссылку). Это уже не досадное недоразумение, а непрофессионализм или наплевательство на клиента ....
По-моему у Вас предвзятое отношение к АР-Сервису. Если Вам так усиленно не нравится этот сайт, это Ваше право. Лично мне нравится, т.к. там в одном месте собрана огромная информация по отоплению и водоснабжению.
Не надо шастать по разным сайтам. Конечно, фирмы, которые специализируются в какой-то узкой области имеют сайты с более глубокой информационной проработкой. Но получить представление практически о всех видах товаров в данной области, как это можно сделать на сайте АР-Сервис - это полезно.
Всем привет! Что то чем дальше, тем больше народ от "темы" уходит.
Короче после долгих поисков я все-таки купил "нормальную" непахнущую трубу --- HENCO.
В принципе, как оказалось купить нечто качественное вполне возможно, но сложно!
Во время поисков обошел всевозможные рынки и всякие сантехнические магазины: прикольно мотреть на "фейс" (то бишь рожу) продавца после элементарного вопроса: "Госпада! а вы давно благотворительностью занимаетесь?!!!
Стоимость МП труб в таких местах составляет приблизительно 50% от оптовой отпускной цены производителя этих самых труб (цену специально искал в инете).
В итоге имеем первый вывод: нормальная МП труба не может стоить дешевле
33-35 р/м при диаметре 16мм;
45-60р/м при диаметре 20мм
100-115р/м при диаметре 26мм
(имеется ввиду что цена может колебаться на 5-10 руб в ту или иную сторону, но обычно в большую!) Таков мой опыт (я живу в волгограде - может где и дешевле но в ЛЮБОМ случае проще всего ориентироваться на цены оптовиков - причем лучше так называемыж "сертифицированных диллеров - их цены можно найти в инете)
Во вторых при попадании цены в нужный интервал необходимо попросить продавца показать вам Гигиенический сертификат качества на данную продукцию. На самом деле это тоже не гарантирует качественность продукции, но если его нет то стоит презадуматься, так как его наличие в приличных конторах ОБЯЗАТЕЛЬНО!
И последнее: Если все вышесказанное соответствует вашему случаю, то не пожалейте денег и купите сначала хотябы 1 метр необходимой вам трубы (возможно он еще и сгодится!). Далее необходимо хорошенько вхохнуть носом воздхуз ИЗ трубы(ведь именно внутренний слой контактирует с водой, но только после такого как труба приобретет комнатную температуру, так как при пониженных температурах даже "вонючая" труба не так пахнет а при ноле градусов может не пахнуть вовсе).
Также можно предварительно промыв этот кусок водой изнутри свернуть его дугой и залить в него воду хотябы на час. Если вы не почувствуете у воды из этой трубки никакого подозрительного привкуса или запаха пластика, то можете смело покупать необходимое количество трубы (при этом желательно заприметеить от какого мотка трубы вам отрезали и брать по возможности оттудаже!)
В принцепе по теме все!
И на последок еще один интересный момент: прежде чем пойти уже в третий раз выбирать МП трубу я закидал вопросами(по электронке) те конторы которые занимаются реализацией данной продукции (порядка 5-6 контор), но на данный ммент получил лишь один ответ!!! (хотя с момента отсылки писем прошло уже дней 10). Вот такое отношение у этих "СЕРЬЕЗНЫХ" организаций к рядовым потребителям Единственная контора от которой я получил ответ --- Аква-теп, за что им ОГРОМНОЕ спасибо!.
Да и еще мои попытки найти хоть одного отечественного производителя МП труб так и не увенчались успехом - вроде конторы есть (2-3 ) а вот нормальных сайтов или хоть "мыла" я так и не нашел. Если кто знает такие организации и имеет их "электронные" координаты - пишите!! ведь надо же поддержать отечественного производителя (да и цена у них должно быть ниже, и делать должны нормально ведь для своих же !)
Цитата:
Сообщение от Victar
Я уверен, что в споре с максимальной температурой фаровского редуктора Виктар прав(а). Действительно, я недавно купил редуктор давления, и максимальная температура в паспорте редуктора давления на английском языке от завода изготовителя (FAR Rubinetterie S.P.A) указана именно 75 градусов (см прилагаемый сканированный паспорт от изготовителя). Думаю, что по степени достоверности все таки паспорт изготовителя стоит на первом месте, чем всякие там переводы (кстати, в указанном Вами сайте в источнике по редуктору давления на странице 71 неправильно указаны и калибровочное, и стандартное давление). Это еще раз доказыват, что все могут ошибиться и Ваше
"Вас также дезинформировали (я же давал ссылку). Это уже не досадное недоразумение, а непрофессионализм или наплевательство на клиента .... " не совсем корректно.
И давайте на этом закроем и без того долгий спор не по тематике вопроса.
С уважением Аrsem
