#231059
Надумал заменить батареи на биметалл. Возникли вопросы:
1) На кухне батарея расположенна под столом. Это нормально? Или в столе дырки делать? :-)
2) Планирую оставить только вертикальные трубы (стояк), а все горизонтальные, которые сеобственно соединяются с батареей собрать из металлопластика. Такой вариант нормальный?
3) В стенах под окном там где висит батарея имеется углубление. При этом, батарея в него не утопленна а висит на уровне всей остальной стены. Это углубление какую-нибудь функциональную нагрузку несет или его можно заделать пенопластом? Все таки теплее будет.
Flowmaster
1) Лучше в подоконнике.
2) Параметры системы известны? Пресс-фитинги?
3) Углубите - больше места будет. Пенопластом не надо - зачем дышать стиролом?
ВТБ! написал :
Это не поможет. Он на другой стене. Батарея не у окна.
ВТБ! написал :
Не известны. Даже слова такого не знаю :-)
ВТБ! написал :
Углубить нельзя. Она под подоконник очень сильно уйдет. Пенопласт не пенопласт не важно имелось ввиду утеплять или не утеплять.
Flowmaster написал :
Под подоконником каналы к дыркам, в дырки - решётки.
Лучше узнать - оплачивать ремонт в квартирах до первого этажа дороже выйдет. Или ниже только подвал?
ВТБ! написал :
Ниже только он, но ламинат заливать тоже не хочется :-)
Что такое пресс-фитинги?
Батарея не у окна.
Плохо. Может быть конденсат на окне.
Если ничего не знаете, делайте такой-же трубой как и было....
Позвоните главному инженеру дома и узнайте параметры системы.После этого можно будет определиться с материалом трубопроводов.
